#1 Mon 25 June 2018 17:11
Précision des réseaux
J'ai une question pour les experts de l'IGN ou topographes : J'ai stationné plusieurs points que j'ai calculés en coordonnées via le réseau Teria et j'ai constaté un écart important par rapport aux données de ce point fournies par l'IGN (en l'occurence un écart de 25 cm) .
Je précise que j'ai fait deux déterminations de ce point à un an d'intervalle avec le même réseau (teria) et que ces deux déterminations collent (à quelques mm).
Je précise également que ce point est un point trés stable : borne granite dont la tête fait env 30x30cm qui doit peser plusieurs dixaines de kilos et dont il semble peu probable qu'elle ait bougé.
D'où mes questions : qui dit vrai ? le réseau téria ou les coordonnées IGN ?
Les bornes IGN ont elles été restationnées lors de la mise en place du réseau RGF93 afin de recalculer leur position ou bien leur position ont elles été calculées par interpolation avec le réseau de base ?
merci d'avance de vos éclaircissements (j'ai bien une petite idée mais ... )
Dernière modification par christian (Mon 25 June 2018 17:12)
#2 Mon 25 June 2018 18:24
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Précision des réseaux
Que disent les fiches de ces bornes ? Ou : cette borne, si ça ne concerne que 1 seul point.
Il me semble que le site Géodésie IGN https://geodesie.ign.fr * comporte un lien vers le site RGP http://rgp.ign.fr
Et sur ce site RGP, il y a aussi un formulaire de contact :
Questionnaire de satisfaction client
http://rgp.ign.fr/SERVICES/satisfaction_client.php
* Fiche signalétique de site géodesique
Les données descriptives des sites géodésiques sont accessibles par le moyen d’une fiche signalétique. Chaque site possède sa fiche et chaque fiche correspond à un site et un seul.
https://geodesie.ign.fr/?p=22&page=geodesie#titre3
https://geodesie.ign.fr/index.php?page= … e_geodesie
Dernière modification par Pascal Boulerie (Mon 25 June 2018 19:49)
#3 Tue 26 June 2018 08:22
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
De quel ordre est la borne IGN ?
Christian c'est vraiment une question ?
Si tu en as l'occasion le mieux serait de stationner la borne IGN avec un GPS pendant quelques heures et la recaler par rapport au RGP.
Pour ma part j'ai eu l'occasion de mesurer avec cette technique et à l'aide d'un Leica AT530 (statique longue) des bornes IGN et je n'ai pas constater d'écarts aussi importants, c'était plutôt de l'ordre du cm sachant que j'ai calé en n'ayant pas les éphémérides précises.
Christophe
#4 Wed 27 June 2018 11:59
je voulais savoir si vous aviez constaté des discordances dans les points IGN entre la précision annoncée et la précision réelle : j'ai ma réponse (non). Je dois encore être mal tombé...
@christophe : j'aimerais bien ne constater que 1 cm entre une détermination en GPS et les coordonnées IGN, malheureusement ce n'est jamais le cas même si 25 cm, c'est le ponpon
#5 Wed 27 June 2018 12:17
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
J'ai dit de l'ordre du cm, de mémoire l'écart en distance était d'environ 1.qqchose à 2.qqchose quand tout allait bien. Mais bon c'était avant le passage RGF93.
En revanche ce que j'ai constaté (et je suis pas le seul) c'est une différence d'environ 12 cm en altimétrie non pas sur le Z des bornes IGN mais sur le Z millimétrique des mailles propres à notre île, et ce de façon constante (différence par rapport au RGP). Il semble que la gravité est plus importante en Corse qu'à Marseille. Par gravité j’entends accélération de la pesanteur. C'est une des explications avancées par des spécialistes de la question. D'une manière ou d'une autre si le Géoïde était modélisable mathématiquement cela se saurait.
Christophe
