#1 Tue 14 June 2016 14:13
mathildebzn
Lieu: Megève
QGIS 2.14: Sélection expression - disparition fenêtre Aide et Valeurs
Lorsque je vais sur la calculatrice de champs ou la page pour sélectionner une entité en utilisant une expression, je n'ai plus les fenêtres d'aide (décrivant les fonctions) ni de valeurs (les valeurs se trouvant dans le champ sélectionné).
En pièce-jointe, vous trouverez l'état de ma fenêtre.
La disparition de ces fenêtres est assez handicapante pour beaucoup de fonctions ...
J'ai aussi essayer sur une version antérieure (2.8.6) et le résultat est le même.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui a pu se passer et comment rétablir la configuration d'origine ?
Je vous remercie par avance,
Mathilde B.
#2 Tue 14 June 2016 14:35
Lucien
Re: QGIS 2.14: Sélection expression - disparition fenêtre Aide et Valeurs
Vous devez pouvoir "étirer" la fenêtre la où il y a la ligne verticale de points gris, plus à droite de votre capture
#3 Tue 14 June 2016 15:00
mathildebzn
Lieu: Megève
Tout simplement, merci beaucoup !
#4 Wed 15 June 2016 10:14
mantahia
Je tiens à poster un remerciement moi aussi!! Mici mici bicoup
#5 Fri 18 November 2016 14:46
CélineM
Merci ! C'est tout bête mais tellement handicapant smile
#6 Thu 15 December 2016 07:23
calo
J'ai la meme question avc la derniere version de QGIS. Cependant, la fnetre ne me donne pas la possibilté d'étirer. Donc, la réponse ne marche pas pour moi.
Pouvez-vous m'aider?
#7 Thu 15 December 2016 09:45
sigPnrmcb
Lieu: Carentan-les-Marais
Bonjour pourtant c'est cela ...
Vous devez pouvoir "étirer" la fenêtre la où il y a la ligne verticale de points gris, plus à droite de votre capture ...
Sig PnrMCB
#8 Thu 31 May 2018 18:12
Kiawina
calo a écrit:
J'étais dans le même cas... Merci pour l'idée toute simple !
Il n'y a effectivement pas l'option pour étirer mais il suffit de modifier la taille des deux premières "colonnes". En les réduisant, celles de l'aide et des valeurs apparaissent ;-)
#9 Wed 04 July 2018 10:20
Idir
Lieu: Perpignan
Merci beaucoup !
