State Of The Map 2024
#1 Mon 01 October 2018 12:07
kokliko
[Lizmap] Problème de cache
Nous avons installé QGIS Server et Lizmap sous Windows. Tout fonctionne correctement sauf que Lizmap recharge chaque couche à chaque déplacement ou zoom (3 secondes par donnée).
J'ai crée un dossier lizmap 'interne' dans lequel j'ai mis plusieurs projets QGIS. Les projets sont enregistrés dans C:webserverdataprodinterne
Le cache est généré dans le dossier c:webservercacheprod sauf que chaque dossier qui correspond à une donnée est vide...
On a bien des fichiers .cache qui se trouvent dans C:webserverlizmapprodmastertemplizmapwwwcacheqgisprojectsjelix_cachejelix_cachewebserverdataprodinterne et dans C:webserverlizmapprodmastertemplizmapwwwcachemyapp
Nous avons testé différents répertoire racine du cache dans Lizmap mais rien n'y fait : C:/webserver/cache/, C:/webserver/cache/prod/ ....
Si on supprime tous les dossiers dans webservercacheprod, ils sont recrées lors du chargement du projet lizmap mais restent vides ...
Merci de votre aide !
