#1 Thu 18 October 2018 15:27
- Sylther
- Lieu: Mtp
QGIS Server, lizmap et Nginx
Je me bats depuis plusieurs jours avec la config d'un LEMP destiné à accueillir un qgis_server et une instance de lizmap.
Bien qu'ayant parcouru en long en large et en travers les docs officielles de Lizmap et de QGIS server (et trouvé quelques coquilles pour lesquelles je ferai des commits), je ne parviens à créer un fichier de config Nginx qui va bien.
Soit la page projet de Lizmap s'affiche mais le lien avec qgis server n'est pas opérant, soit le qgis server tourne (et je peux charger une couche en wms dans Qgis desktop , mais je ne parviens plus à charger l'interface Lizmap.
Je serai preneur d'un modèle de fichier conf de Nginx qui fonctionne (idéalement avec un lizmap à la racine (\) du serveur.
Sinon, voici mon *.conf qui permet d'accéder au QGis server en wms (QGis desktop 3.2) mais plante lorsque l'on veut visualiser via lizmap (serveur :
server { server_name montld; access_log /var/log/nginx/data-access.log; error_log /var/log/nginx/data-error.log error; index index.html index.php; root /var/www/html/; location / { root /var/www/html/; gzip off; include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi; fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_FILE /var/log/qgisserver/qgis-data.log; fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0; fastcgi_param QGIS_DEBUG 1; fastcgi_param DISPLAY ":99"; } location ~* /\w+\.php { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; set $path_info $fastcgi_path_info; # because of bug http://trac.nginx.org/nginx/ticket/321 try_files $fastcgi_script_name =404; include fastcgi_params; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param SERVER_NAME lizmap; fastcgi_param PATH_INFO $path_info; fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$path_info; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } }
Merci d'avance pour toute piste !
Bonne journée,
S.
Dernière modification par Sylther (Wed 24 October 2018 01:22)
