#1 Mon 05 November 2018 16:13
- neskuik01
[Lizmap] relancer service nginx
J'ai installé qgis serveur & lizmap sur une VM cependant à la fin de la procédure, lorsque je tente de relancer nginx je me retrouve avec un message d'erreur :
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
J'ai lancé la commande systemctl status nginx.service pour avoir plus de précision :
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service;vendor preset: enabled) active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-11-05 10:39:4 AST; 40min ago Docs: man:nginx(8) Process: 2160 ExecstartPre=usr/bin/nginx -t -q -g daemon; master_process on; (code exited, status=1/FAILURE) nov. 05 10:39:41 qggisserver-lizmap systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server... nov. 05 10:39:41 qggisserver-lizmap systemd[2160]: nginx:[emerg] open() "var/log/lizmap/lizmap.access.log" failed (2: No such file or directory) nov. 05 10:39:41 qggisserver-lizmap systemd[2160]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed nov. 05 10:39:41 qggisserver-lizmap systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1 nov. 05 10:39:41 qggisserver-lizmap systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Est-ce-que le répertoire var/log/lizmap/lizmap.access.log est créer lors de l'installation de lizmap ou bien du paramétrage de nginx ? je suis un peu perdu, toute aide sera la bienvenue ^^ ..
#2 Tue 06 November 2018 10:53
- Blaise Picinbono
- Site web
Re: [Lizmap] relancer service nginx
Le chemin vers le fichier de log de lizmpa est sans doute plus "/var/log/lizmap/lizmap.access.log" que "var/log/lizmap/lizmap.access.log" (vous avez sans doute oublié le "/" en tout début de ligne.
Essayez de modifier le fichier de configuration de nginx ainsi puis de le relancer.
