#1 Thu 22 November 2018 05:14
- fansz
Télécharger le fond de carte OSM au format Raste
Existe-i-il un service permettant de télécharger le fond de carte OSM au format Raster ( *.ecw ou tiff) ?
Merci de votre aide
#2 Thu 22 November 2018 09:27
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Télécharger le fond de carte OSM au format Raste
Vous pouvez le faire avec IGNMap (http://ignmap.ign.fr/).
Il suffit de faire une Connexion OSM (menu Outils - Connexion OpenStreetMap) et faire un export image (menu Fichier - Exporter - Export sous forme d'image).
Attention, par défaut IGNMap est en Lambert93, tandis que les données raster OSM sont en WebMercator. Donc si vous exportez directement, vous aurez un résultat en Lambert 93. Vous pouvez changer la projection dans le menu Edition - Préférences (à faire avant de se connecter à OSM).
#3 Thu 22 November 2018 12:51
- fansz
Merci effectivement, j'arrive à faire des exports RASTER avec IGNMAP, j'ai juste un problème de niveau de définition, je n'arrive pas à avoir un niveau de définition suffisant ( sentiers , bâtiment, etc ... ) même si j'exporte des très petite zones.
Est il possible de faire des exports avec un bon niveau de définition ?
Dernière modification par fansz (Thu 22 November 2018 13:00)
#4 Thu 22 November 2018 13:37
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re-bonjour
Lors de votre export image, il faut penser à changer la résolution. Essayez par exemple de mettre 0,5 m.
#5 Fri 23 November 2018 08:43
- fansz
Merci effectivement ,
il suffisait de changer la résolution des exports
