Printemps des cartes 2024
#1 Thu 11 September 2003 15:40
Jmb Geo
Er Mapper et mosaiques
De: Jean-Matthieu
Ma question concerne le logiciel de traitement d'image Er Mapper :
Comment faire pour effectuer une mosaique entre deux image en suivant par exemple un fond vallee ou le reseau hydro ? Quelle est la methode a utiliser sous ce logiciel ?
J'ai entendu parler d'une Clip region .
Qu'en est il exactement ?
Merci pour vos lumieres.
Jean-Matthieu
#2 Thu 11 September 2003 15:41
Pascal Bogaert
Re: Er Mapper et mosaiques
Il faut effectivement creer ou importer un polygone de type region
layer affuble d'une etiquette REG par exemple.
Ensuite, la Clip region formee par le polygone devra servir de pochoir
a l'image mosaiquee.
Il suffit d'ecrire une formule sur les trois canaux RGB de l'ERS du type:
if INREGION(REG) then B1:RED else NULL.
if INREGION(REG) then B2:GREEN else NULL.
if INREGION(REG) then B3:BLUE else NULL.
Ainsi en dehors de la zone, le Dataset (ou le Virtual DataSet) n'est pas
pris en compte dans les trois composantes et se juxtaposera parfaitement
avec l'autre surface adjacente.
