#1 Tue 19 March 2019 13:14
- D3us
routing_core.sql introuvable
Bonjour, je suis en train d'installer pgrouting en suivant le tuto suivant : https://pgrouting.org/docs/1.x/install_ubuntu.html
Problème, je ne trouve pas les deux fichiers suivant (avec le chemin histoire d'indiquer où il est censé se trouvé) :
/usr/share/postlbs/routing_core.sql
/usr/share/postlbs/routing_core_wrappers.sql
Déjà le dosssier postlbs n'existe pas chez moi. Après je ne m'inquiète pas j'ai du m'adapter plusieurs fois pendant le tutorial mais là même en lançant une recherche ciblé je trouve aucun fichier dont le nom ressemble de près ou de loin à ces deux fichiers.
Je précise aussi que tout les autres fichiers demandés sont eux bien présent (pas au même chemin mais ils sont là quand même )
Quelqu'un à une idée s'il vous plait ?
Dernière modification par D3us (Tue 19 March 2019 13:14)
#2 Tue 19 March 2019 14:10
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: routing_core.sql introuvable
> ubuntu
Vous n'avez pas précisé sur quel système linux votre machine tourne exactement,
et si elle dispose donc d'un installateur spécifique listé dans la documentation https://pgrouting.org/docs/1.x/index.html
Avez-vous regardé dans la documentation Support de pgrouting ? https://pgrouting.org/support.html
PS
Ah bon...
si vous le dites vous-même... :-)
> en lançant une recherche ciblée
du genre une commande find à partir de la racine du disque :
find / -name (etc... avec la bonne syntaxe)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 19 March 2019 14:18)
#3 Tue 19 March 2019 14:48
- D3us
Pour la recherche ciblée oui vous avez vu juste.
Lorsque je dis que j'ai du m'adapter, c'est que les chemin indiqués dans les tutos nétaient pas les même ou encore j'ai du supprimer la fonction qui empêchait le cmake de fonctionner dans CMakeLists.txt.
Et vous avez bien deviné je suis sur Ubuntu 16.04, je vais voir les liens que vous avez spécifié mais je pense que j'ai déjà du passer dessus. je vous tiens au courant dans le cas contraire.
Dernière modification par D3us (Tue 19 March 2019 14:50)
#4 Tue 19 March 2019 15:05
- D3us
Du coup je viens de regardé et en effet c'est bien les liens d'ou je viens pour l'installation, et pour les ticket je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon soucis.
#5 Tue 19 March 2019 15:33
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
En cherchant des discussions parlant de :
routing_core.sql
https://georezo.net/forum/search.php
routing_core.sql*
vous trouverez une indication dans le fil suivant :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 34#p200934
> [C]es fichiers [...] correspondent a des anciennes versions de Postgis et PgRouting.
et dans votre lien initial - 1.x - que vous aviez suivi, il est également indiqué ceci, important :
> important
> Only valid for pgRouting v1.x. For pgRouting v2.0 or higher see http://docs.pgrouting.org
Donc vérifiez bien quelle version du logiciel vous pouvez faire tourner sur votre machine,
avec quel installateur (choisir le bon installateur idoine qui va bien),
et avec quelle ressource de documentation (vérifier que la version indiquée pour la documentation coïncide bien avec celle de l'installateur...)
