Printemps des cartes 2024
#1 Tue 26 March 2019 18:56
SLM66
Choix correction GPS
Notre service reflechi a l'acquisition d'un DGPS dont les points doivent atteindre une precision centimetrique voir sub-centimetrique. En releve, pas en implantation.
La correction ne doit pas forcement se faire en direct. Une correction post-traitement peut donc etre envisageable.
Mais je voulais avoir quelques precisions.
Est ce que la base a partir de laquelle je dois charger les donnees pour la correction peux se trouver a n'importe quelle distance de mes releves ? Est ce que ces bases et l'acces aux donnees sont vraiment fiables ?
L'achat d'une station Gps fixe comme station de reference me parait complique, tant au niveau du cout, que de l'installation et de la maintenance.
Voila, en fait j'aimerais m'assurer que mes donnees seront tout aussi precises qu'avec une correction en direct avec un abonnement, surtout que nous aurons de grosses periodes de releves et d'autres periodes sans utilisation du GPS. Donc un abonnement a un reseau pas forcement utilisé a son maximum !
Merci d'avance, Sylvain
#2 Wed 27 March 2019 11:51
Pascal Boulerie
Re: Choix correction GPS
En attendant que des personnes plus compétentes que moi * en géodésie vous répondent, voici quelques éléments :
https://georezo.net/forum/search.php
par exemple avec le mot-clé portant sur le nom d'un réseau :
teria*
Forum » Topographie
https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=32
- différence entre les réseaux Orphéon et Teria ?
(dans le cas de la France)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=295169
- précision des réseaux
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=111548
et sans doute encore d'autres discussions parlant de précision centimétrique et millimétrique
* ainsi, intuitivement je répondrais "Non" à votre interrogation suivante :
> Est ce que la base a partir de laquelle je dois charger les donnees pour la correction peut se trouver à n'importe quelle distance de mes relevés ?
(à mon avis, il faut tenir compte de la forme de la Terre dans l'espace en 3D ;
et pourquoi les gestionnaires de réseau se préoccupent-ils donc de répartir sur un territoire géographique donné leur _réseau_ de stations ...)
#3 Wed 27 March 2019 14:50
Yves Egels
Lieu: Paris
Est-ce que une méthode de post-traitement PPP (Positionnement Précis du Point) à partir des données de référence du RGP (disponibles gratuitement) avec un logiciel libre (RTKLib par exemple, ou en ligne sur le site du RGP) pourraient convenir? Un seul récepteur, aucun abonnement, mais nécessite quelques compétences de calcul. Si on attend la disponibilité des trajectos précises (et qu'on utilise un récepteur bifréquence), la précision demandée est atteignable.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Thu 28 March 2019 08:50
SLM66
Merci pour vos réponses.
Si je comprend bien c'est faisable mais pas "facilement". Il faut élaborer une méthode pour arriver à la précision que je souhaite. Je ne pense pas que j'ai les compétences pour cela. Notamment en compétences de calculs ? Qu'entendez vous par cela ? "Si on attend la disponibilité des trajets précis", quel est ce temps d'attente ?
Effectivement si les gestionnaires de réseaux répartissent des stations sur le territoire, ce n'est pas pour rien !
Merci, je vais continuer mes recherches.
