#1 Sat 27 February 2016 20:38
mlt
problème de serveur wms
Je viens d'installer un serveur wms sur un raspberry pi 2, à base de qgis-mapserver.
Le serveur fonctionne, avec Qgis j'arrive à y accéder.
Le problème vient après dans Qgis.
J'ouvre Qgis, je clique sur serveur wms. Je me connecte, je clique sur le projet que je veux charger, je fait ajouter. Et là erreur,
"impossible de calculer l'emprise"
Je dois mal faire un réglage dans "propriété du projet".
Dans l'onglet OWS, dans la section capacités WMS, je coche "emprise annoncée", et je clique sur "utiliser l'emprise actuelle du canevas".
Je sais pas si ça vient de là....
J'ai testé plusieurs réglages, ça fonctionne toujours pas.
Dans l'onglet SCR, je sais pas trop quoi mettre...
Détails de l'erreur:
WMS provider: Impossible de calculer l'emprise
Raster layer: Le prestataire n'est pas valide (prestataire : wms, URI : crs=EPSG:2154&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/jpeg&layers=vaucluse&styles=&url=http://192.168.1.15/cgi-bin/essai/qgis_mapserv.fcgi?VERSION%3D1.3.0%26)
Quelqu'un a une idée ?
Merci smile
Dernière modification par mlt (Sat 27 February 2016 20:58)
#2 Fri 08 July 2016 08:57
jerome_m
Re: problème de serveur wms
Bonjour mlt,
As tu réussi à résoudre ton problème WMS ?
Je tombe sur la même erreur en essayant d'accéder à un serveur WMTS Mapcache depuis Qgis. Cela fonctionne bien en WMS...
#3 Mon 11 July 2016 10:39
mlt
Non, je me souviens pas avoir résolu ce problème. Néanmoins je suis toujours intéressé, je veux bien la solution si quelqu'un la trouve. smile
#4 Mon 11 July 2016 11:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Avez vous essayé de ne pas définir l'emprise au niveau du projet ? Il me semble qu'un collègue m'a dit que cela pouvait poser problème mais je n'ai pas pu encore analyser ce problème plus précisément.
#5 Mon 11 July 2016 11:26
mlt
Je laisse Jerome tester cette solution, je n'ai pas en ce moment les outils nécessaire à portée de main
#6 Tue 12 July 2016 09:43
jerome_m
Bonjour Yves !
Pour ma part, cela ne change rien au problème. J'ai toujours le même message lors de l'ajout de la couche WMTS. Je continue de chercher...
#7 Fri 23 February 2018 11:40
krusty24
Ce serait un problème de cache de QGis
Pour potentiellement aider les personnes qui se trouveraient dans la même situation, vu sur le site de l'IGN :
Ajouter "&20180223" dans l'url du flux WMS
20180223 étant la date du jour mais qui pourrait être n'importe quoi d'autre
Cette solution a marché pour moi.
#8 Fri 23 February 2018 11:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ah ben oui, le cache ! Tu peux aussi supprimer le cache manuellement, le mettre à 0 (pas sur que ca fonctionne bien dans ce cas).
Ta description initiale était imprécise ou j'ai mal compris, j'ai lu "Le serveur fonctionne, avec Qgis j'arrive à y accéder.". Désolé.
#9 Thu 11 April 2019 15:33
Leehan
Lieu: tours
juste pour dire que je rencontrais le même souci et que ce fil m'a sauvé.
Et pour dire aussi : "Comment avoir l'idée que c'est une histoire de cache ?? O_o"
J'ai divisé par deux la taille de mon cache soit 102400 et la couche s'affiche bien maintenant. Je n'ai plus de message d'erreur contenant
...le fournisseur de données n'est pas valide...
