Printemps des cartes 2024
#1 Sat 04 May 2019 16:11
preliator
QGIS: Import CSV ?
Je dispose de ce fichier de données (ci joint) qui concerne la localisation de plusieurs espèce inventoriées, ainsi que la position de ces dernières. Je voudrais donc importer ce CSV dans QGis afin d'en créer une couche Shape.
Malheureusement, la personne qui a crée ces données a placé sur une seule et même colonne la longitude et la latitude, séparée par un "/".... je ne sais pas trop comment faire pour départager ces dernières dans 2 colonnes différentes afin de pouvoir les importer correctement dans QGis (mise à part si c'est possible comme ça ??)
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Sat 04 May 2019 16:12)
#2 Sat 04 May 2019 17:10
VALOIS
Re: QGIS: Import CSV ?
Bjr, tu ouvres ton fichier dans un bloc note traitant du texte brut, genre Notepad,
et là tout simplement tu fais Remplacer, tu remplaces les / par ;
et alors si tu ouvres sous EXCEL il va y voir du feu et générer deux colonnes différents,
d'ailleurs tu peux de même ouvrir direct sous Qgis avec séparateur ;
après la gestion de ° minutes, etc, c'est un autre pb.  A +
#3 Sat 04 May 2019 17:15
preliator
Un grand merci smile
