Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Importation .csv et transformation en .shp : failed! - Sujet suivant
#1 Mon 27 May 2019 15:18
- Carobelg
J'ai téléchargé une récente version de QGIS (3.4.7-Madeira). Je fonctionne sous MacOS (Mojave).
Mode opérationnel habituel:
Je collecte des infos sur le terrain, les traite sous Excel avant de les transformer en .csv.
Je télécharge ma couche .csv dans Qgis (téléchargement d'une couche de texte délimitée) en WGS84 puis l'exporte en .shp (Lambert belge 72) pour pouvoir la modifier.
Depuis le téléchargement de cette nouvelle version :
La couche .csv que j'importe (toujours téléchargement d'une couche de texte délimitée; il reconnait bien mes X et Y; en WGS84) s'affiche comme une table attributaire (déjà bizarre). Elle n'indique aucun point sur la carte, bien que la table attributaire montre plusieurs entités.
Quand je l'exporte en .shp (Lambert 72 comme mon projet), les points disparaissant dans la table attributaire. la couche est vide, il n'y a que mes noms de colonne qui ont été importés.
Quelqu'un pourrait m'aider? Je fais une mauvaise manip? Il y a un bug de ce genre dans la version de Qgis que j'utilise?
Je joins le fichier .csv au cas où (une amie qui utilise la version Las Palmas y arrive sans problème)?!
Caro
#2 Mon 27 May 2019 15:49
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Importation .csv et transformation en .shp : failed!
vérifiez qu'au moment de l'import dans la partie
définition de la couche, il détecte bien que c'est une couche de point avec les bons champs et la bonne projection.
Je viens de tester sous windows et cela fonctionne parfaitement.
#3 Mon 27 May 2019 16:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Moi, avec le délimiteur de texte mes tentatives ont échoué jusqu'à ce que je coche "Virgule en séparateur décimal" dans l'interface. Et j'ai les points.
#4 Mon 27 May 2019 16:10
- JD
- Moderateur
Effectivement, j'ai omis de préciser que j'avais coché la virgule en séparateur. Je n'ai d'ailleurs pas testé sans la case cochée.
#5 Tue 11 June 2019 07:56
- Carobelg
Bonjour à vous,
Je reviens vers vous à propos de vos remarques.
Je ne trouvais pas l'option "virgule en séparateur décimal" dans le champ "Option des champs et enregistrement" mais ça y'est!
Et ça marche!!!!
Merci beaucoup!
Pages: 1
