Pages: 1
- Sujet précédent - L'ajout de l'itinéraire à une zone non-trouvable sur OpenStreetMap - Sujet suivant
#1 Sat 01 June 2019 23:04
- Sefiane Kach
J'aimerai bien créer une application qui offre l'outil de l'itinéraire au utilisateur. le problème que j'ai rencontré est le suivant:
Je travaille sur une petite ville traditionnelle montagneuse, Les différents Open Sources (OpeenStretMap et autres) n'ont plus toutes les données de la zones. Par exemple: il existe de escalier qui ne sont plus mentionnés comme des passages, aussi des petites rues qui ne sont plus disponible sur OpenStreetMap.
Donc, je souhaite savoir si c'est possible de crée une nouvelle base de données de la zone (Shapefile) qui contient toutes les informations manquantes et représente la réalité de la zone et après ajouter l'outil de navigation et l'itinéraire.
ET Si c'est possible, Comment je doit ajouter la navigation et l'itinéraire... ?
Merci pour votre suggestions.
#2 Mon 03 June 2019 09:17
Re: L'ajout de l'itinéraire à une zone non-trouvable sur OpenStreetMap
Le plus efficace, si c'est la vérité du terrain, c'est de contribuer directement dans la base OSM.
#3 Mon 03 June 2019 10:19
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Par exemple, il existe des escaliers qui ne sont plus mentionnés comme des passages
Ces passages par des escaliers peuvent-ils être empruntés par des véhicules tout-terrain 4x4 ("4WD" : four wheel drive / 4 roues motrices) ? Et si oui, de quels gabarits ? (largeur, hauteur, poids total en charge)
Ou non ?
Pages: 1
