Printemps des cartes 2024
#1 Wed 12 June 2019 10:39
preliator
QGIS: Position points en WGS 84
Comment puis-je écrire, dans la table attributaire de ma couche point enregistrée en Lambert 93, la position en XY à la fois en Lambert 93 (je connais la formule $x et $y), et sur un autre champs, la position en WGS84 ?
Dernière modification par preliator (Wed 12 June 2019 10:40)
#2 Wed 12 June 2019 13:49
nitram
Lieu: Brest
Re: QGIS: Position points en WGS 84
Les formules seraient pour calculer les coordonnées WGS84 (EPSG:4326) d'une couche en L93 (EPSG:2154) :
X( transform( $geometry, 'EPSG:2154', 'EPSG:4326'))
Y( transform( $geometry, 'EPSG:2154', 'EPSG:4326'))
Syntaxe :
transform(geom,source_auth_id,dest_auth_id)
Sinon l'outil 'Ajouter les attributs de géométrie' permet de se baser sur le SRC du projet (projet a passer en WGS84).
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 12 June 2019 13:51)
#3 Wed 12 June 2019 19:04
preliator
Un grand merci à vous smile
