Printemps des cartes 2024
#1 Thu 13 June 2019 08:26
Perr7140
QGIS 2.18.17: Vérifier si points et lignes sont bien accrochés
- J'ai une couche point et une couche ligne.
- Mes points et mes lignes doivent être collés.
- Sachant que mes points et lignes sont normalement bien accrochés quand je fais une requête spatiale il ne me trouve pas de points (touche) ou pas tous les points (intersecte)
1ere méthode :
- Je crée une zone tampon de ma couche ligne à 0.00001 en distance.
- J'utilise la fonction différence entre mes points et ma zone tampon.
=> Je crains que certains points soient considérés comme dans la zone tampon mais en réalité ne seraient pas réellement collés au bout de la ligne.
2e méthode :
- Je fais une requête spatiale pour sélectionner les points à l'intérieur de mes zones tampons. "Disjoint" me sélectionne tous mes points.
=> Faut-il un champ en commun entre mes ligne et mes points ?
3e méthode :
- Jointure par localisation "TOUCHE" avec 0.0001 de précision.
- Quelques points ressortent (ne pouvant pas faire la jointure)
- Je recrée le point
- Je refais une jointure les points modifier ont bien jointé.
=> Est ce précis ? Y a t-il une marge d'erreur ?
Sinon,
J'aimerais savoir si il y a un moyen plus simple de savoir si des points et des lignes sont bien collés et si des lignes entre elles, se touchent bien.
Merci de votre réponse.
#2 Thu 13 June 2019 11:39
sylvain poupard
Re: QGIS 2.18.17: Vérifier si points et lignes sont bien accrochés
Vous pouvez :
- utiliser l'outil connecter du plugin Réseaux,
- ajouter une colonne de longueur ($lenght) et
- sélectionner dans cette colonne les valeurs supérieur à 0.
Bon courage
#3 Thu 13 June 2019 14:11
carteq
Avec l'outil "Accrochez les géométries", vous pouvez pré-traiter vos données avec un seuil et accrocher en lot les données qui sont à une distance sous le seuil. Équivalent à un ArcGIS "Integrate".
