#1 Sat 22 June 2019 11:02
- preliator
QGIS: Réduire taille d'un MNT
Je dispose d'un MNT d'élévation téléchargé sur l'IGN (.tif). Malheureusement, elle est beaucoup trop grosse (plusieurs Gb), et donc difficile à importer dans QField.
Je me demandais s'il existait un moyen de réduire la taille de ce MNT en réduisant le moins possible de nombre de données.
#2 Sat 22 June 2019 18:20
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Réduire taille d'un MNT
Question très intéressante.
C’est dans un but purement esthétique de cartographie 3D ?
Ou bien pour saisir sur le terrain des objets en 2D puis récupérer une altitude approximative à partir du MNT ?
#3 Sat 22 June 2019 18:49
- preliator
Merci pour ta réponse
C'est pour embarquer avec moi sur le terrain sur mon téléphone avec QField, donc pour extraire notamment la pente, l'exposition, etc pour par exemple savoir quelle est l'exposition du relief ou je me trouve. La notion d'esthétisme n'est donc pas très importante.
Dernière modification par preliator (Sat 22 June 2019 18:51)
#4 Sat 22 June 2019 19:34
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Changer la carte mémoire optionnelle si le téléphone dispose d’un emplacement pour une telle carte ?
(je crois que ça n’existe pas sur un iPhone, mais ça existe sur d’autres marques comme Samsung)
#5 Tue 25 June 2019 14:06
La doc de Qfield préconise l’utilisation du Geopackage.
https://qfield.org/docs/fr/project-mana … aster-data
La création de pyramides apporte, à mon goût, un réel gain de performances au niveau de la navigation cartographique.
Par exemple, en terme d'espace disque utilisé pour une même orthophoto :
TIF : 35 Go
ECW : 3.7 Go
GPKG : 2.7 Go (avec pyramides, utilisation de la commande GDAL citée dans la doc Qfield)
L'utilisation d'un stockage externe (micro SD) est une bonne solution afin d'augmenter l'espace disponible, cependant il faut bien veiller à utiliser le matériel ayant la meilleure vitesse de lecture, sinon le temps d'accès à la donnée devient ingérable en production.
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 25 June 2019 14:10)
#6 Fri 28 June 2019 16:12
- preliator
Merci beaucoup pour cette réponse.
Sur le tutoriel que tu m'as indiqué en lien, je dois rentrer la formule suivante :
gdal_translate --config OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS OFF -co APPEND_SUBDATASET=YES -co TILE_FORMAT=PNG_JPEG -a_srs EPSG:21781 -of GPKG raster.tif raster.gpkg gdaladdo --config OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS OFF -r AVERAGE raster.gpkg 2 4 8 16 32 64 128 256
Malheureusement, je ne sais pas ou la rentrer ...
#7 Fri 28 June 2019 16:12
- preliator
Bug du forum, désolé du doublon ^^'
Dernière modification par preliator (Fri 28 June 2019 16:22)
#9 Tue 02 July 2019 11:45
- neskuik01
au vue de l'utilisation qui en sera faite je pense qu'il serait plus judicieux de générer les cartes de pentes, exposition etc au préalable, réechantilloner en fonction de la résolution nécessaire (dégradé la précision). Et peut être penser à subdiviser le projet (découper les couches en fonction des missions terrains)
#10 Tue 02 July 2019 11:45
- neskuik01
