Printemps des cartes 2024
#1 Sat 22 June 2019 12:03
ODJAC33
QGIS: Ecart entre 2 linéaires et entre 2 surfaciques
Dans un but d'automatisation de mise à jour d'une base de données, je souhaiterais savoir s'il existe un géotraitement qui, pour des objets linéaires et surfaciques, mesure la distance maxi entre leurs segments.
Par exemple, ce type de traitement permettrait de détecter automatiquement l'extension de l'emprise d'un bâtiment.
#2 Tue 02 July 2019 10:34
ODJAC33
Re: QGIS: Ecart entre 2 linéaires et entre 2 surfaciques
Je n'ai pas dû être assez explicite pour que mon précédent message ne suscite aucune réponse ...
Prenons un exemple pour fixer les idées : j'ai une base de données datant par exemple de 2012 et je voudrais la comparer avec une base de données de 2018.
Si l'on s'intéresse aux bâtiments par exemple, l'emprise planimétrique des bâtiments de 2018 va se superposer à l'emprise des bâtiments de 2012 sauf dans 3 cas :
- des nouveaux bâtiments qui ont été construits entre 2012 et 2018.
- des bâtiments qui ont été détruits depuis 2012.
- des bâtiments dont l'emprise au sol s'est étendue depuis 2012.
Existe-t-il des outils QGIS (ou SAGA ou GDAL, ...) pour détecter de manière automatique pour détecter ces 3 types de changement?
Merci d'avance.
#3 Tue 02 July 2019 17:04
carteq
J'opterais pour une jointure spatiale entre les 2 couches (en passant par un centroide pour la couche la plus ancienne). Avec la superficie des 2 couches dans une seule table pour chaque entité, ça devient facile de détecter et caractériser les changements.
Dernière modification par carteq (Wed 03 July 2019 22:21)
#4 Fri 05 July 2019 08:53
ODJAC33
OK merci, j'ai quelques précisions à vous demander.
Tout d'abord, nous sommes bien d'accord qu'une jointure spatiale s'effectue via l'algorithme "Joindre les attributs par localisation"?
S'il s'agit bien de cet algorithme, pouvez-vous m'indiquer quel est le prédicat géométrique adapté? (j'ai fait un test avec "Intersecte")
Qu'entendez-vous par "en passant par un centroide pour la couche la plus ancienne"? (Il faut créer un centroide pour cette couche?)
Et enfin, dernière question, est-il nécessaire de faire une jointure spatiale? Ne peut-on pas aussi faire une jointure vectorielle (lancée dans l'interface des propriétés de la couche) avec comme attribut commun l'identifiant de chaque objet?
Merci encore.
#5 Fri 05 July 2019 21:23
carteq
Pour obtenir les meilleurs résultats, je convertirais la couche de bâtiments la plus ancienne en point (centroide), en conservant les attributs, dont la superficie du polygone. Ensuite,  "Joindre les attributs par localisation" en utilisant "contient".
Je ne pense pas que "jointure vectorielle" soit le terme approprié. Vous parlez d'un joint de table. Ça fonctionnerait si vous avez un identifiant de bâtiment identique pour chaque bâtiment dans les 2 couches (sauf pour ceux qui sont nouveaux ou détruits évidemment).
#6 Sun 07 July 2019 12:09
ODJAC33
J'ai essayé votre solution avec les centroïdes, la comparaison de surface fait ressortir tout de suite les différents changements.
C'est parfait.
La "jointure vectorielle" aurait pu également fonctionner car j'ai un identifiant commun entre les bâtiments de la couche ancienne et ceux de la couche nouvelle.
Encore un grand merci à vous.
