#1 Tue 02 July 2019 17:21
- Viniasco
QGIS: Style catégorisé, juste sur une partie des entités
J'ai la couche des EPCI FP de France. Je voudrai mettre une couleur à chaque en utilisant la catégorisation, mais uniquement peur ceux situé sur Grand Est. je ne vois pas comment faire. Je peux soit appliquer une même couleur aux EPCI de Grand Est, soit catégoriser toute la France.
Utilisateur complètement néophyte et occasionnel du SIG, mais totalement convaincu de son utilité.
#2 Tue 02 July 2019 17:45
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Style catégorisé, juste sur une partie des entités
Catégoriser avec une expression plutôt qu'avec un champ https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_ … -renderer, genre
case when "nom_region" = 'GRAND-EST' then "champ_epci" END
#3 Wed 03 July 2019 12:47
- Viniasco
C'est ce que j'avais tenté, mais je ne connais pas assez le code. J'étais sur
si "nom_region" = 'GRAND-EST' and "champ_epci"
#4 Wed 03 July 2019 13:13
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Propriétés de la couche > Symbologie > selectionner "Catégoriser" > dans le menu colonne click sur le epsilon à droite et mettre le code suivant :
"nom_region" = 'GRAND-EST' and "champ_epci"='qqch'
puis classer. Tu peux enlever au besoin des symboles.
Le truc c'est que ça donne un booléen cad 0 ou 1 (condition remplie ou non)
La syntaxe ne change pas selon le format du champ (string, real, integer...). Attention aux guillemets !! Pour une couche, ce sont des doubles guillemets, pour une valeur, on ne met que de simples guillemets ou rien du tout !!
Mais là je cale un peu...
J'espère avoir répondu à ta question et que d'autres géomaticiens viendront compléter ma réponse.
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Wed 03 July 2019 13:35)
#5 Wed 03 July 2019 13:56
- laurent00
bonjour
tu peux aussi faire un filtre en amont avec le constructeur de requpête dans les propriétés de la couche onglet source
avec la même syntaxe
LJ
