Printemps des cartes 2024
#1 Fri 05 July 2019 12:47
Groot
QGIS: Amont-Aval d'une ligne
Voici ma première demande sur ce forum qui m'a déjà apporté tant de réponses, mais là je reste sans solution pour mon problème.
Je travaille dans la fibre Optique. Pour déployer mon réseau, j'au un shp de Cables (polyligne) entre 2 infrastructures (points).
J'aurais besoin de remplir 2 champs dans ma table de cables correspondant aux noms des points Amont et Aval.
Et bien évidemment, impérativement DANS LE BON ORDRE.
Sachant que les noms des points sont incrémentés de 5 en 5 et ne se suivent pas forcément (donc impossible d'utiliser le min et max de la jointure par géolocalisation.
je suis preneur de toutes les solutions, que ce soit extension, outils ou même code Python.
Je vous remercie du fond du cœur, une solution devrait m'économiser des jours de travail à la main.
#2 Fri 05 July 2019 13:55
carteq
Re: QGIS: Amont-Aval d'une ligne
Qu'est-ce qui détermine l'aval et l'amont ? Ce n'est pas explicite dans votre message. Inclure un schéma si possible.
