#1 Fri 12 July 2019 15:49
- oanzfooe
QGIS: copie des couches
J'utilise QGIS en temps qu'amateur, et je manque certainement de connaissances sur les SIG. Pardon si la question que je pose est élémentaire.
Voici ma pratique et le problème (irritant) que je rencontre :
À partir d'une couche cartographique (vectorielle) dont les entités sont les communes d'un département, je souhaite répartir les communes en plusieurs catégories (couleurs).
Je pratique donc ainsi : duplication, ou copiage-collage de la couche initiale, renommage de chaque couche, puis suppression, dans chacune, des communes à éliminer.
Mais je constate alors que, si je modifie les entités d'une couche, toutes les couches dont elle est la copie sont (la plupart du temps) modifiées de la même manière... Ce qui pose un problème fort gênant, quand les données initiales ont fondu comme neige au soleil !
Je fais sans doute une erreur de manipulation basique, mais laquelle ??
Merci de me sortir de ce bourbier.
#2 Fri 12 July 2019 18:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: copie des couches
Dupliquer une couche en affiche une copie dans le panneau Couches afin de la symboliser différemment mais la source de données sous-jacente utilisée reste la même. Donc oui, si vous supprimez/modifiez des données dans une instance, une fois enregistré, ça se répercute dans l'autre vu que la base est la même.
Pour ce que vous voulez faire, point besoin de dupliquer les couches:
- Ouvrez les propriétés de la couche, onglet symbologie,
- Sélectionnez catégorisé
- Sélectionnez le champ contenant les catégorisations
- et classez
Je vous invite vivement à lire un peu de doc (ça ne fait jamais de mal): https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … d-renderer ou https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/train … index.html
#3 Fri 12 July 2019 19:18
- oanzfooe
Fichtre ! J'étais franchement passé bien à côté des capacités de l'outil.
Je m'en doutais un peu, remarquez !
Grand merci pour votre aide.
#4 Fri 12 July 2019 21:40
- oanzfooe
Encore une question, sur le même thème :
J'ai compris comment on pouvait catégoriser les entités selon les valeurs d'un champ/critère.
Imaginons à présent qu'on souhaite, sur le même département, classer les communes selon d'autres critères.
Est-il raisonnable d'utiliser la même couche, en ajoutant autant de nouveau champs que de critères ? Ne serait-il pas plus rationnel de ... "copier la couche", justement ? Et, dans ce cas, comment faire pour éviter les écueils cités dans mon message du début ?
#5 Sat 13 July 2019 21:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je dirais les deux options sont possibles: ça dépend de ce que vous voulez restituer, combien complexes sont vos mises en forme et votre maîtrise de QGIS. QGIS propose le rendu basé sur des règles qui permet de combiner plusieurs symbologies (cf doc) au sein d'une même "instance" de couche. Autrement, ce cas est exactement ce pour quoi la duplication est destinée. Dans le cas présent, vous envisagez d'ajouter des champs; étant donné que c'est la même couche, tout champ ajouté sera visible partout, mais ce n'est pas un problème en soi: vous ne perdez pas de données. Il vous suffit ensuite d'appliquer le rendu que vous voulez à chacune des couches.
#6 Mon 15 July 2019 22:15
- oanzfooe
C'est compris.
Merci Santanna
