#1 Fri 09 August 2019 22:19
Erwan56
QGIS 3.4/GrassGis7.4: dysfonctionnement r.stream.basins
Je travaille actuellement à la délimitation de têtes de bassins versants en suivant une méthodo à mettre en oeuvre avec les logiciels Qgis (2.18 et 3.4) et Grass (et Open Jump à la marge), sur PC 32bits Windows 7 et PC 64bits Windows 8.
J'ai actuellement des difficultés avec r.stream.basins, alors que j'ai réussi les mêmes opérations il y a quelques semaines.
- l'installation de l'outil r.stream.basins (installer une extension depuis les addons) aboutie à un message d'erreur :
ERROR: Extension  not found,
- j'ai néanmoins l'outil de préinstallé sur une autre machine, mais ai un message d'erreur "requête pour une compression non supportée" qui apparait, y compris en réutilisant des données avec lesquels l'outil fonctionnait il y a quelques temps.
Merci beaucoup pour vos lumières notamment concernant le second point.
Erwan
