Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Utilisation de la fonctionnalite "matrice des distances" - Sujet suivant
#1 Fri 09 August 2019 22:19
- parapluie
Je rencontre un problème lorsque je souhaite utiliser la fonctionnalité de la matrice des distances.
Voici mon objectif : j'ai plusieurs points d'une même couche et je souhaite calculer la distance minimum, maximum, la moyenne des distances entre ces points etc ...
Voici comment je procède : la couche de points en entrée et la couche de points en cible sont identiques.
Malheureusement lorsque j'obtiens le document excel de sortie, les distances entre les points paraissent insensées. J'essaye par exemple de calculer "manuellement" les distances entre les points et cela ne correspond pas,
avez-vous une idée de l'erreur que j'ai pu commettre ?
Je vous remercie d'avance ! Vous avez déjà pu beaucoup m'aider par le passé en lisant d'anciennes publications sur le forum
#2 Mon 12 August 2019 00:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Utilisation de la fonctionnalite "matrice des distances"
Quel est le système de projection /unité de vos couches/votre projet? On est bien dans du métrique?
#3 Mon 12 August 2019 13:45
- parapluie
Merci beaucoup pour la réponse !!
J'avais effectivement tenté de varier les SRC pour voir une éventuelle différence, mais je n'avais pas enregistré ma couche, bref une belle erreur de débutante (ce que je suis).
Merci, cela fonctionne désormais
Pages: 1
