Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Copies, sauvegardes, duplications d une couche (vectorielle) - Sujet suivant
#1 Wed 21 August 2019 16:19
- oanzfooe
Je travaille toujours à partir de la même couche de données, que j'exploite de diverses manières.
J'ai donc copié la couche de départ et, pour illustrer diverses situations, j'ai créé, dans la table d'attributs, plusieurs jeux de champs.
J'aimerais :
- supprimer certains champs,
- regrouper, ou diviser, certaines entités etc.
Comment procéder pour éviter que ces modifications ne se répercutent sur toutes les couches de mes divers projets, issues de la même couche d'origine ? Il doit y avoir un moyen sûr.
Merci de votre aide.
#2 Wed 21 August 2019 18:45
- Bruno Defrance
- Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Copies, sauvegardes, duplications d une couche (vectorielle)
(si je comprends bien le problème)
1. pour ajouter/supprimer des champs :
Il te faut un champ identifiant UNIQUE sur ta couche de départ. Tu fait un "enregistrer sous" pour obtenir une copie de ta couche principale. Dans cette couche enfant tu supprimes les champs sauf "identifiant". Tu ajoutes à cette couche enfant les champs qui vont bien pour la situation.
Dans ton projet QGIS tu fais une jointure entre les deux couches sur le champ "identifiant".
2. regrouper / diviser :
Pour regrouper ou diviser les entités (j'imagine en gardant une seule couche) :
- un champ "situation" (avec une valeur NULL)
- tu dupliques les objets avant de les diviser ou les regrouper
- en indiquant 'origine' à la place de NULL dans le(s) objet(s) d'origine et 'situation 1' dans le(s) objet(s) résultant(s).
Sinon tu utilises un système de versionning sur ta couche (je l'ai mis en place pour notre PLUi) ... c'est encore plus complexe à mettre en place si tu ne veux pas dupliquer tous tes objets à chaque version (situation).
J'espère t'avoir aidé ?
Bruno
#3 Wed 21 August 2019 22:09
- oanzfooe
Merci Bruno pour ces précisions ; peux-tu m'indiquer ce que tu appelle PLUi ?
Bonne soirée.
#4 Thu 22 August 2019 08:30
- tevrard
Plan Local d'Urbanisme intercommunal
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-p … i-r37.html
#5 Thu 22 August 2019 10:53
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
LE truc est sur le terme "issues".
1/ Si vos différents projets utilisent la même et unique couche contenant tous les champs (genre c:/mondossier/sous-dossier/mamegacouche.shp) alors c'est impossible. Toutes les références à cette couche dans tous les projets seront affectées par toute édition de la couche (càd ajout/suppression/fusion/séparation d'entités, ajout/suppression/renommage de champs). C'est la même source qui est utilisée donc toute modification de la source affecte tout le monde.
Et pour vous en assurer, si vous ouvrez les anciens projets, vous verrez que des champs créés ultérieurement sur la couche dans d'autres projets y sont affichés.
Avant de supprimer tout champ utilisé dans un quelconque projet, il faudra préalablement passer par l'option 1 de Bruno. A adopter pour la suite.
Pour ce qui est de la modification des entités, tant que les attributs sont cohérents dans les champs, il n'y a pas de réel souci, je pense.
2/ Si par "issues", vous entendiez plutôt j'ai une couche A, puis ai enregistré une couche B à partir de A, à laquelle j'ai ajouté des champs puis une couche C issue de (A? B?) à laquelle... (mais je ne crois pas que c'est ce que vous avez), alors modifier l'une n’altérera pas l'autre mais il faudra vous les farcir toutes si vous voulez nettoyer votre base et éviter des doublons dont on ne saura plus dans quelques mois lequel est la bonne donnée.
#6 Thu 22 August 2019 14:09
- oanzfooe
J'avais à peu près compris : si on veut construire une couche indépendante, il faut l'enregistrer dans un autre fichier.
On progresse !
J'ai une autre question, mais comme elle concerne les étiquettes, j'ouvre un nouveau fil.
Pages: 1
