#1 Fri 23 August 2019 09:15
- oanzfooe
QGIS: Donnees (France/Suisse) incompatibles
Une question sans doute assez simple pour des spécialistes :
J'essaie d'intégrer à la même carte des données d'origine françaises (GEOFLA) et suisses (swisstopo).
Un problème de conversion aboutit à ce que 2 couches, qui devraient être contiguës, se retrouvent à environ 5800 km l'une de l'autre.
Quelle opération ai-je loupée ?
Merci de votre aide.
#2 Fri 23 August 2019 09:54
- tevrard
Re: QGIS: Donnees (France/Suisse) incompatibles
La projection des données.
Regarde dans les métadonnées dans quels système sont projetées chacune de tes couches (WGS 84 (EPSG:4326), Lambert93(EPSG2154) etc...)
Puis vérifie dans Qgis quelles sont bien déclarée dans les bonnes projections.
Enfin dans les propriétés du projets, tu peux choisir une "projection à la volée", projection dans laquelle toute tes couches vont automatiquement être projetées et affichées dans Qgis
#3 Fri 23 August 2019 10:12
- oanzfooe
Concernant la source suisse, voici les informations :
SRC d'origine : EPSG : 21781 - CH 1903/LV03
SCR de destination : EPSG : 2154 - RGF93 / Lambert-93
J'ai le choix entre 3 opérations de transformations :
+nadgrids=chenyx06etrs.gsb
+towgs84=660.077,13.551,669.344,etc...
+towgs84=674.374,15.056,405.346
Une fois importées, les 2 couches déclarent le même système de coordonnées : Lambert93(EPSG2154).
Mais les 2 entités sont toujours ridiculement espacées, comme si la Suisse était au cœur de l'Afrique...
Merci de ton aide
#4 Fri 23 August 2019 10:32
- tevrard
Dans les propriétés du projet : Tu mets du L93 (2154) en projection à la volée
Dans les propriétés de ta couche GEOFLA(clic droit -> propriétés -> sources -> Géométrie et système de référence) tu indiques la projection de ta couche (L93 ou WGS84)
Dans les propriétés de ta couche suisse idem et à priori c'est soit du 2154, soit du 21781
Si tu n'es pas sur des projections de chaque couche, je te conseille d'ouvrir un nouveau projet et d'importer une seule couche sans rien paramétrer (et sans projection à la volée !). à ce moment tu regardes la projection qu'elle a pris et la tronche des coordonnées.
tu recommences l'opération pour ton autre couche.
Pour info :
Besançon (dans le doubs, à coté de la suisse) c'est en ordre de grandeur en Lambert 93 (930 000 ; 6 680 000) et en wgs84 (6.0.. ; 47.2...)
#5 Fri 23 August 2019 10:35
- tevrard
Cette appli est cool aussi pour trouver la projection de tes données
https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
PS : j'ai pas d'action, juste c'est pratique
#6 Fri 23 August 2019 11:06
- oanzfooe
Oui, c'est pratique : ça me permet de constater que la couche "France" est bien incorporée dans le système EPSG 2154, alors que la couche suisse est encore à l'EPSG 21781. Il n'y a pas eu de transformation, alors que, dans "propriétés de ta couche", il est bien inscrit "EPSG 2154" !?!?
Par contre, je ne vois pas où tu trouves "projection à la volée" dans les "propriétés du projet".
#7 Fri 23 August 2019 11:16
- tevrard
Propriétés du projet -> SCR -> Système de coordonnées de référence (SCR) du Projet
C'est de ma faute la fenêtre a changé au fil des versions et ça ne se présente plus pareil
#8 Fri 23 August 2019 11:22
- oanzfooe
Rectification : de manière inattendue, je constate que le problème est résolu, mais en partie seulement : les deux couches apparaissent bien de manière correcte.
MAIS, si je veux copier-coller une entité de l'une à l'autre couche (qui n'ont aucun champ commun), elle se retrouve alors affublée du système d'origine, et non pas à l'endroit où elle apparaît dans sa couche de départ. Autrement dit, la même entité, dans des couches différentes, apparaît à des emplacements distincts de 1000iers de km !?
Pour le SRC du projet, j'ai bien EPSG 2154.
Dernière modification par oanzfooe (Fri 23 August 2019 11:23)
#9 Fri 23 August 2019 11:35
- tevrard
C'est normal le SCR de projet modifie pas les couches, il transforme "en temps réel" les coordonnées vers le système choisi.
C'est pour ca que ça s'appelait "projection à la volée"
Imagine une couche de petits pois et une couche de carotte, si tu passes un petit pois dans la couche de carotte, faut pas s'étonner que ta carotte soit bizarre, toute verte et toute ronde.
En fait ton entité garde les mêmes coordonnées , sauf que dans une couche tu lui dit ça c'est du L93 (un petit pois) et dans l'autre tu lui dis ça c'est du 21781 (une carotte) ... donc c'est forcé qu'elle ne va pas rester au même endroit.
Il faut donc que tu calcules ses coordonnées dans l'autre projection avant de la passer d'une couche à l'autre.
Un conseil, crée une nouvelle couche de tes données suisses calculées en L93
Dernière modification par tevrard (Fri 23 August 2019 11:37)
#10 Fri 23 August 2019 12:05
- GlaDal
La reprojection de tes données suisses vers le système de coordonnées françaises provoquera forcément une erreur de quelques millimètres à centimètres (je ne saurais pas l'estimer).
Tout ce qui a été dit précédemment est juste.
Reprends à 0. Repars de tes données sources. Ouvre dans Qgis 3 ta couche suisse. Vérifie que le système de projection dans les propriétés de la couche est bien la bonne (21781). Maintenant, "enregistre ta couche sous" et change le système de projection de la future couche (tu mets 2154). Enregistre la sous un nouveau nom. Ne l'intègre pas forcément à ton projet Qgis. Ouvre un nouveau projet. charge ta couche française (geofla) et ta couche suisse que tu viens de créer (reprojetée). Elles seront situées au bon endroit et tu pourras faire des copier coller entre les couches.
Bien à toi.
#11 Fri 23 August 2019 12:07
- oanzfooe
(réponse à Tevrard)
Je nage en pleine confusion.
Je reviens sur l'adaptation de la couche au projet
Résumé :
- j'ai créé une couche avec un extrait de données suisses
- j'ai fait un projet "brouillon", pour y voir plus clair, et éviter les modifications hasardeuses ;
Dans ce projet, j'ai inclus la donnée suisse, et elle apparaît au on emplacement, parce que son système de coordonnées de référence EST RESTÉ le 21781 !
Par contre, si je reviens au projet initial, LA MÊME COUCHE est placée au mauvais endroit, car elle est automatiquement incorporée avec le système L93.
Si je vais dans "définir le SCR de la couche", je vois le message "Cette couche ne parait pas avoir de projection associée. Par défaut elle aura la même projection que celle du projet, mais vous pouvez en spécifier une autre". En dessous, la liste de tous les SCR ; mais il y en a plusieurs 100aines, et je ne trouve pas le 21781 !
Dernière modification par oanzfooe (Fri 23 August 2019 12:08)
#12 Fri 23 August 2019 12:15
- oanzfooe
(À GlaDal)
Eh oui, ça marche nickel !
Encore une fois, l'étape où j'avais foiré se situait à l'enregistrement de la couche : je n'avais pas choisi le SCR !
Et, cette fois, le copier-collé dans la couche "française" s'est déroulé parfaitement.
S'agissant des mm de différence, sans importance : de toutes manières, les données suisses étant beaucoup plus précises, je suis obligé de faire des retouches.
Merci à tous les deux.
#13 Fri 23 August 2019 14:15
- tevrard
La réponse est la. Qgis a mal identifié la projection de la couche donc les données sont au mauvais endroit sur la carte.
Tu dois avoir une barre de texte intitulée "Filtre" dans cette fenêtre. Si tu tapes "21781" dans cette barre, il va trouver la projection
Pour résumer :
=>Il y a deux projections à prendre en compte : celle propre à chaque couche et celle du projet.
=>Quand les données ne sont pas bien positionnées on vérifie les projections de chaque des couches une par une (le mieux étant d'ouvrir un nouveau projet a chaque fois).
=>Pour changer la projection d'une couche, on en crée une nouvelle à partir de la "couche source" et c'est lors du processus d'enregistrement que l'on change la projection.
Dernière modification par tevrard (Fri 23 August 2019 14:16)
