#1 Thu 12 September 2019 10:21
guil31
ogr2ogr Postgres/QGIS
J'ai un souci avec ogr2ogr lors de l'export de postgresql vers shp.
L'erreur que j'ai c'est :
FAILURE:
Unable to open datasource `PG:dbname='mabase' host=localhost port=5433 user='postgres' tables=matable' with the following drivers.
En fouillant un peu, j'ai constaté que j'ai plusieurs ogr2ogr d'installés sur le poste.
Il y en a un dans chaque version PostgreSQL qui est sur le poste, dans le r?pertoire bin associ?s (par exemple : C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin ).
Et en plus un dans chaque version QGIS qui est sur le poste, dans le r?pertoire bin associ?s (par exemple : C:\Program Files\QGIS 3.4\bin ).
Si j?utilise ogr2ogr de Postgres 9.1 ou celui de QGIS 3.4 je n?ai pas d?erreur de drivers
Si j?utilise ogr2ogr de Postgres 9.5 ou celui de QGIS 3.6 j?ai une erreur de drivers
=> Ce qui est coh?rent avec le ogrinfo --formats de chaque version
Bref je suis en train de mettre ? plat les installations sur différents postes de travail et je ne sais pas comment r?cup?rer ce driver qui me manque dans les ogr2ogr o? il est absent. Est-ce qu?il s?agit juste d?un fichier dll que je peux r?cup?rer avec un copier/coller ou alors est-ce que c?est un param?tre lors de l?installation de postgres et de QGIS ?
Je vous remercie d?avance pour votre aide
Claire
#2 Thu 12 September 2019 10:35
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: ogr2ogr Postgres/QGIS
il me semble bien que la liste des drivers est statique,
cela dépends de la manière dont a été compilé ogr2ogr.
Impossible donc de changer dynamiquement la liste des
drivers. La seule manière est d'installer un exécutable
compilé avec le driver qui vous intéresse.
La suite GDAL/OGR proposée par la distribution Osgeo4W
possède une liste assez complète de drivers,
je vous conseille d'installer celle-ci.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 12 September 2019 10:35)
#3 Thu 12 September 2019 11:22
guil31
Ok merci, je vais essayer .....
#4 Thu 12 September 2019 14:20
guil31
Ca marche merci beaucoup
