Pages: 1
- Sujet précédent - [ACAD/ACAD MAP] Ameliorer l'integration de plan ACAD au sein d'un SIG - Sujet suivant
#1 Fri 15 November 2019 09:41
- neskuik01
La collectivité (dans laquelle je suis) fais face à une augmentation du nombre de DICT à traiter.
Ils cherchent donc un moyen de gagner du temps notamment sur la partie importation des plans ACAD au sein du SIG.
J'aimerais bien avoir un retour des solutions mise en place dans d'autres collectivités.
De notre côté nous tournons avec le duo AutoCAD LT & Geoconcept.
Nous réfléchissons actuellement à acquérir AutoCAD MAP et se tourner vers une autre solution SIG.
#2 Fri 15 November 2019 13:41
Re: [ACAD/ACAD MAP] Ameliorer l'integration de plan ACAD au sein d'un SIG
Nous faisons de l'intégration massive de données, dwg-dxf, pdf, raster.
https://www.g-eaux.com/sig/#conversion- … de-donnees
Pour cela, nous utilisons AutoCAD MAP,
le résultat est exporté en Shape,
et le rendu "témoin" (le client fait ce qu'il veut ensuite) est réalisé sous Qgis.
AutoCAD LT pour exploiter des données DWG, c'est dommage.
Les Infos se cachent partout: xdata, objectdata, attributs, épaisseur (certains proto-sig sous AutoCAD codaient le diamètre sur l'épaisseur, C.A.D la hauteur Z d'une polyligne) ...
Comment exploiter toutes ces données masquées sans programmation ?
AutoCAD LT ne le permet pas.
a+, Gégé
#3 Fri 15 November 2019 13:44
Une erreur du serveur, me disant que le post ne passait pas, m'a fait poster 3 fois la réponse,
Si Patrice peut faire le ménage ... Merci, Gégé
L'erreur c'est :
An error was encountered
Error: Couldn't get mail server response codes. Please contact the forum administrator. Expected response: 220.
#4 Fri 15 November 2019 14:06
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Mr Gege
L'homme de menage a fait son boulot ! ... Et je suis 100% OK avec toi !!
Pour Info: de nombreux Users "nourrissent" le guichet unique (DICT) directement depuis AutoCAD MAP 201X ...
Bon WE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 15 November 2019 18:03
Oui Patrice le Décapode,
On travaille de plus en plus sous Qgis pour faire "parler"
ou saisir des données en partant du terrain.
Mais pour l’intégration de multiples données existantes,
on n'a pas encore trouvé mieux que MAP ...
a+, Gégé
Pages: 1
