Printemps des cartes 2024
#1 Thu 04 December 2003 11:54
Roger JEANNIN
Format WMF
Je viens de lire les echanges relatifs aux possibilites d'impression de
fichiers issus d'autocad dans du word et je confirme les possibilites
evoquees.
J'en profite pour exposer mon probleme dont je ne sais absolument pas
comment me defaire.
Une stagiaire a cree chez nous un document relatif aux feux de forets
sur le departement de la Drome qu'elle a illustree avec des cartes
inserees dans le document word, cartes precisament au format wmf.
J'ai demande a un imprimeur de nous tirer ce document a quelques 350
exemplaires pour une diffusion aux communes.
Il se trouve qu'a l'impression, certains des symboles utilises dans les
cartes tels que points, cercles ou carres ressortent a l'impression sous
des formes cabalistiques etranges dont le symbole du dollar.
J'ai essaye de transformer le document au format pdf mais sans resultat.
J'aurais souhaite pouvoir convertir ces cartes au format wmf dans un
autre format, tel que jpeg par exemple pour voir quel resultat on allait
obtenir, mais je ne sais pas comment proceder et je n'arriva pas a le
faire ni avec coreldraw, ni avec corelphotopaint.
Quelqu'un a-t-il une suggestion ?
Cordialement et merci d'avance
#2 Thu 04 December 2003 13:58
Pascal Brunello
Re: Format WMF
bonjour ce genre de probleme est assez frequent,
l'ideal pour ne plus le renconter est de transferer sa carte sur un logiciel de
PAO, illustrator le fait tres bien, et de tout simplement vectoriser vos
polices.
c'est une demarche tres simple dans illustrator : Tout selectionner -> textes->
vectoriser.
le tour est joue, vos polices deviennent de simple polygones.
il est important de vectoriser ses polices lorsque l'on travaille pour
l'edition, (ou bien de transmettre le fichier correspondant a la police
utilisee sur le document).
Pascal BRUNELLO
CTIGFLASH
Universite de La Rochelle
#3 Thu 04 December 2003 13:58
Andre M Winter
Re: Format WMF
bonjour
je viens d'essayer ceci avec wordXP et coreldraw11:
1) un .wmf cree sous corel insere dans un .doc
2) dans le .doc selectionner le dessin
3) menu souris doite editer le dessin (j'ai une version anglaise, je
ne connais pas la version frs)
4) la, il est possible de selectioner les tous objets.
5) ctrl+c/v dans corel.
biensur il n'est plus possible d'y editer quoi que ce soit. le wmf de
word ne connaissant pas de courbes de bezier, ni une epaisseur de trait.
tout est transforme en polygones avec beaucoup de points. mais comme les
SIG font parail, je parie fort que cela ne change pas grand chose vis a
vis des cartes d'origine.
a+
andre
#4 Thu 04 December 2003 15:10
Isabelle Berthoumieu
Re: Format WMF
C'est une question de polices qui ne doivent pas etre installees sur l'ordinateur qui imprime.
Est-ce que l'imprimeur travaille sous MAC? Si oui il faudrait vectoriser les polices avant l'insertion dans Word.
Isabelle BERTHOUMIEU
Gerante AGRALIS Services
#5 Thu 04 December 2003 15:10
Joelle Maillardet
Re: Format WMF
La raison de ce probleme est que les symboles en question sont des
caracteres et non des objets geometriques.
Votre imprimeur ne possede certainement pas la police de caractere
correspondant aux symboles en question.
Il faut retrouver les valises de police correspondantes qui sont
fournies avec le logiciel et les donner en copie a votre imprimeur en
meme temps que le fichier a imprimer.
Joelle Maillardet
UFR LETTRES
10 rue de Tours
45072 ORLEANS cedex 2
#6 Thu 04 December 2003 15:10
Guillaume Lecarpentier - Aremasse -
Re: Format WMF
une solution si vous ne parvenez pas a retrouver les polices qui ont servi :
vous copiez l'image wmf ensuite toujours dans word vous faites un collage
special et vous choisissez le format image. De cette facon vous transformez
votre image vecteur en image point mais avec les inconveniants qui vont avec
: perte de resolution lors d'agrandissements....
Bon courage
#7 Thu 04 December 2003 15:52
GAL Brice
Re: Format WMF
ma reponse sera sans doute basique.... mais dans le pire des cas, apres
avoir tente toutes les passerelles imaginables entre la multitude de formats
et logiciels a votre disposition, une solution de dernier recours peut-etre
...... la copie d'ecran!...
Brice GAL
SDIS74
#8 Thu 04 December 2003 20:22
Inater
Re: Format WMF
Bonjour ,
Il existe une autre methode que la capture d'ecran , mais tout aussi
universelle , pour generer des images a partir de n'importe quelle
application capable d'imprimer un document ( word , corel , autocad et
bien entendu un SIG ) : il s'agit de rediriger l'impression vers un
fichier image de type tif , jpeg, ps ou pdf .
On ne parle pas ici d'echange de donnees vectorielles ( WMF voulant
dire Windows Meta File , c.a.d. un standard de MS. avec ses
multiples versions... ).
Pour rediriger une impression vers un fichier image , il existe des
logiciels specifiques sur le marche et des utilitaires gratuits issus du
monde du logiciel libre .
La prodedure proposee ci-apres est issue du libre et a ete testee
avec succes sur W2000 et XP .
Le principe est d'installer une imprimante Postcript ( PS) , couleur et
format a3 et +  sous Windows . Ensuite on lui affecte ensuite un
port redirige  vers Ghostscript qui se charge de la conversion en un
fichier image .
1ere etape :
telecharger ghostscript et redmon:
ghostscript 7.04 ( il en existe des versions plus recentes que je n'ai
pas teste )
http://sourceforge.net/project/showfile … _id=160061
redmon1.7fr
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/index.htm
Vous pouvez suivre le tutoriel ( il en existe d'autre ) :
http://lab.erasme.org/ghost/
2eme etape :
installer les logiciels selon l'arborescence suivante
c:gs
+---book
+---fonts
+---gs7.04
+---bin
+---doc
+---examples
+---lib
+---redmon
+---redmon17fr
3eme etape :
installer une nouvelle imprimante PS couleur, par exemple un traceur
A0 ( attention les marges peuvent etre importantes ) ou une
imprimante de bureautique A3 .
( je ne cite pas de nom de driver pour eviter tout caractere trop
promotionnel  )
4eme etape :
creer un port redirige ( cf. tutoriel ) et le nommer RPT01 ( par la
suite vous pourrez creer un 2 eme port RPT02 etc...)
configurer le port RPT01 avec les parametres suivant:
rediriger ce port vers le programme
C:gsgs7.04bingswin32c.exe
arguments pour ce programme
@c:gstif_a4_300.rsp -sOutputFile= %1 -
(syntaxe a respecter )
( on declare une imprimante virtuelle en A4 et au format tif )
impression
demander le
nom du fichier
lancer
cache
delai de fermeture
600 s
(important pour les gros fichiers )
5eme etape :
creer le fichier texte c:gstif_a4_300.rsp contenant les elements
suivants :
( copier/coller les lignes ci-apres )
pour obtenir du JPEG : -sDEVICE=JPEG
pour du PDF       : -sDEVICE=pdfwrite
pour du format a3 / a2 / a0...  : -sPAPERSIZE=a3
pour changer la resolution en dpi ( par ex: 600dpi ) : -r600
pour les plus courageux :  C:gsgs7.04docDevices.htm
6eme etape :
depuis votre application , une fois le document finalise , imprimer et
choisir votre nouvelle imprimante virtuelle , attendre un peu que
ghostscript vous demande le nom du fichier tif a creer et bien le lui
indiquer avec l'extension en toute lettre ( par ex.  toto.tif )
=> Avec cette methode , vous pourrez generer de bien resolus et
volumineux fichiers tif comme les aimes les imprimeurs ...
Avis aux amateurs :
Si quelqu'un peut developper un assistant libre de droit capable de
realiser les etapes de 1 a 5 pour XP / 2K , la communaute des
utilisateurs lui en sera reconnaissante.
David OVAERT
INATER
Ingenierie Numerique Au service de l'Amenagement du TERritoire
Pibs Kerino
Allee N. Leblanc
56000 VANNES
http://www.inater.fr
#9 Thu 04 December 2003 20:24
Christophe
Re: Format WMF
On ne parle pas ici d'echange de donnees vectorielles ( WMF voulant dire Windows Meta File , c.a.d. un standard de MS. avec ses multiples versions... ).
pour les multiples version, il existe deux version des metafichiers: standard 16 bits et etendu 32 bits Ms preconise l'utilisation des metafile etendus
Il s'agit d'un serie d'enregistrements de fonction GDI donc gare aux utilisation de metfichier etendus avec win 98 car certaine fonction de chemin ne sont pas compatibles avec l'OS.
L'idee de rediriger l'imprimante n'est pas bete, de fait les fonction qu'utilise windows pour ecrire un metafile sur l'ecran ou sur l'imprimante sont les memes.
Christophe Vergon
