Printemps des cartes 2024
#1 Mon 15 December 2003 12:30
Duchesnay Florent
Affichage de dalles ECW avec visionneuse
Bonjour a tous,
Sauf erreur de ma part, la plupart des outils gratuits (type ArcExplorer) ne permettent pas de visualiser des dalles ECW. A priori, meme ER Viewer ne permet pas de visualiser plusieurs dalles en meme temps.
J'ai trouve sur la liste un message de 2002, parlant de Geomatica FREEVIEW.
Je cherche donc a savoir si aujourd'hui, une autre visionneuse ou un autre outil gratuit permet de lire des ECW.
Merci de vos tuyaux eventuels.
Florent DUCHESNAY      Conseil general du Doubs
Adresse electronique : florent.duchesnay@texte-a-enlever.doubs.fr
#2 Mon 15 December 2003 12:30
GAL Brice
Re: Affichage de dalles ECW avec visionneuse
pour information, sur le site de ErMapper, tu as la possibilite de
telecharger les plug in necesaires a la lecture du format ECW dans les
differents softs du marche: de Word a Arcview...
Cela repond partiellement a ta question, car ces plug in sont dans leur
grande majorite gratuits, ce qui ne l'est pas, ce sont les softs qui
exploitent ces plug ins.
Brice GAL
SDIS 74
#3 Mon 15 December 2003 12:30
AGRALIS
Erviewer ouvre les fichiers ECW mais il ne peut pas coller des images
entre elles si elles n'ont pas ete au prealable mozaiquees.
Isabelle Berthoumieu
Agralis Services
#4 Mon 15 December 2003 12:30
Nasca Géosystèmes
Le viewer de Geomedia 5 permet de travailler sur les images ECW. La seule
contrainte c'est qu'il faut integrer les images dans une warehouse
geomedia, et pour cela il faut avoir GeoMedia bureautique.
La warehouse n'est autre chose qu'une base Access avec les chemins des
images et les parametres de projection. Mais on ne peut ecrire dans une
warehouse avec le viewer.
Par contre une fois cette warehouse creee on utilise les images ecw comme
tout autre type d'image.
Atilio FRANCOIS
NASCA Geosystemes
Technopole Brest-Iroise
38 rue Jim Sevellec
29200 BREST
#5 Mon 15 December 2003 16:52
Cpns Sig
moi j'utilise la visioneuse MapInfo Proviewer 6.5 (version francaise) qui permet d'ouvrir plusieurs dalles georeferencees (a condition d'avoir les .TAB).
http://www.mapinfo.com/products/Downloa … uctID=1062
Le plug-ins doit etre installe dans le repertoire d'install de la visionneuse (ex: C:Program FilesMapInfoProViewer 6.5)
a +
Marc ISENMANN
Charge de secteur S.I.G.
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie
Le Prieure bp 51
73372 Le Bourget-du-Lac
#6 Tue 16 December 2003 10:37
Georges Daguerre
Bonjour.
Effectivement, la solution proposee est seduisante par sa gratuite. Pour la
mise en oeuvre, utilisez le plugin MapImagery dans sa version gratuite. Vous
pouvez sans probleme recuperer le georeferencement des ECW (un par un, donc
un peu long avec beaucoup de dalles).
Bon courage.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
19, avenue de l'Adour - B.P. 246
64602 Anglet Cedex
