Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 16 December 2003 12:26
- Duchesnay Florent
- Invité
Autocad Lite et ECW
Bonjour la liste,
Je continue avec mes soucis de ECW.
J'avoue que je suis loin d'etre un specialiste en Autocad, et on me demande s'il est possible de lire du ECW avec Autocad Lite ? Si oui, quel plug-in faut-il telecharger ? ou quel format choisir ?
Merci de vos reponses.
Florent DUCHESNAY Conseil general du Doubs
Adresse electronique : florent.duchesnay@ doubs.fr
#2 Tue 16 December 2003 12:26
- AUGUSTIN François
- Invité
Re: Autocad Lite et ECW
Saul erreur de ma part, il n'est pas possible d'inclure du raster dans
Autocad Lite (encore moins une image georeferencee).
Seuls Autocad et Autocad Map supportent le raster.
Pour le format ECW, il suffit de telecharger un plugin (gratuit) sur le site
de ER MAPPER et ce pour les versions 2002 et 2002 d'Autocad.
Autocad Map version 5 supporte le format ECW en natif.
Francois AUGUSTIN
Dessinateur / Cartographe
Groupement Prevision - Prevention - Operations
Service Departemental d'Incendie et de Secours de la Haute Savoie
augustinf@ sdis74.fr
#3 Tue 16 December 2003 13:05
- Philippe Coutures
- Invité
Si si, LT permet d'importer du raster mais pas le l'editer. Donc pas
question de le georeferencer.
Par contre LT lit tres bien le raster georeference par AutoCad. (cadastres
numerises entre-autres par ex.
Philippe Coutures
DRAC Aquitaine
Service regional de l'archeologie
54, rue Magendie
33074 Bordeaux cedex
mel philippe.coutures@ culture.gouv.fr
#4 Tue 16 December 2003 18:08
- Christophe WLODAZ
- Invité
L’installation de l’utilitaire SlingShot telechargeable sur le site
suivant : http://www.drcauto.com permet
d’inserer des images dans AutoCad LT.
Apparemment, cet utilitaire est maintenant limite dans le temps mais je
pourrais transmettre une version precedente qui ne pose pas de probleme.
Pour une image associee a un fichier de georeferencement, seul AutoCad
Map peut l’integrer automatiquement dans un dessin. Mais, les valeurs du
fichier de georeferencement peuvent servir comme parametres (point
d’insertion et facteur d’echelle) lors de l’importation d’une image.
Par contre, je ne suis pas sur que le plugin ECW pour AutoCad soit
efficace pour la version LT, il faudrait transformer la photo dans un
autre format d’image.
#5 Fri 30 April 2010 10:52
- Luc_Bauge
- Lieu: Tours
Bonjour aux autocadistes du SIG,
Je ressors ce vieux message car j'ai vainement tenté de lire un ECW ou un DWG contenant un ECW avec Autocad LT (2006 et 2007 en l'occurrence) :
j'ai essayé les RasterDesgin d'Autodesk et les plugin d'ERMapper, mais rien ni fait, ils ne veulent pas s'installer.
Donc ce message pour avoir confirmation qu'on ne peut pas ouvrir un ECW avec un Autocad LT.
D'avance merci.
Dernière modification par Luc_Bauge (Tue 04 May 2010 15:39)
#6 Mon 03 May 2010 08:12
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Non le seul moyen est le suivant :
( J'ai realise ce genre de manipulation pour permettre justement a des postes AutoCAD LT 2004-2010
de visulaiser des Orthophotos ou Scan25 livres en ECW )
1) Positionner les fichiers ECW avec un AutoCAD MAP/CIVIL puis d'enregistrer le/les DWGs.
On supposera par exemple que tous les fichiers sont dans un dossier nomme "C:\RASTER"
2) Generer le fichier TFW avec un utilitaire Lisp (GBTFW.lsp) ci-joint et le copier/coller en JGW
( Comme cela on aura les 2 fichiers TFW+JGW de georeferencement )
Commande au calvier : GBTFW
puis vous selectionnez l'image (dans notre exemple un ECW)
Manipulation a repeter N fois si vous avez N ECWs ...
Merci a Gerald Bernocco pour son Lisp !
3) Convertir le fichier ECW en fichier JPG
( ou a la rigieur TIF mais je prefere JPG avec un facteur de compression faible/moyen )
Maintenant nous avons dans "C:\RASTER les JPG+JGW ou TIF+TFW ...
4) Reprendre le/les DWGs pour supprimer les insertions de fichiers ECW et inserer les JPG+JGW (ou TIF/TFW)
puis enregistrer le/les DWGs par exemple toujours dans "C:\RASTER" ( c plus simple ) ...
5) Vous brulez un CD ou DVD avec tout le contenu du dossier "C:\RASTER" (en enlevant eventuellement les ECWs) et vous fournissez ce CD/DVD a tous les postes AutoCAD LT pour qu'ils tranferent les fichiers toujours dans "C:\RASTER" ...
Ainsi les postes AutoCAD LT peuvent ouvrir les DWGs dans "C:\RASTER"
ou plutot inserer les DWGs necessaires en XREF ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#7 Mon 03 May 2010 09:24
- olivier.eckmann
essayer ceci:
décompresser le fichier joint et copier la DLL dans
"C:\Program Files\Fichiers Commun\Autodesk Shared"
ça fonctionnait sur les versions pleines (2004 à 2005) et sur volo view3, je n'ai pas de LT pour tester
olivier
#8 Tue 04 May 2010 15:38
- Luc_Bauge
- Lieu: Tours
Bilan des manip après vos réponses :
la DLL ne fonctionne pas avec Autocad LT (je n'ai pas réussi à la faire fonctionner en tous les cas),
donc je me suis rabattu sur la solution du changement de format, en JPG en l'occurrence ; par contre je ne suis pas parvenu à faire lire le JGW par Autocad 'normal', donc j'ai calé mon image manuellement.
Merci beaucoup pour vos réponses, ça dépanne vraiment !!
Bonne après-midi
Luc
PS : il y aurait peut-être une autre solution qui consisterait à installer DWG TrueView, puis RasterDesign qui accepte apparemment de s'installer s'il trouve DWG TrueView et ensuite de modifier dans la base de registre la clé qui dit à RasterDesign quel produit Autodesk utiliser (donc Autocad LT dans notre cas - je n'ai pas pu tester car je n'ai pas les droits d'admin sur ma machine)...
La page ci-après explique la manip pour faire fonctionner RasterDesign 2010 sur DWG TrueView 2011 (le RasterDesign 2011 n'existant pas encore), donc peut-être que ce principe pourrait fonctionner avec un Autocad light... Légèrement tordu, mais ça peut être testé...
http://map3d.wordpress.com/2010/04/21/a … design-oe/
Dernière modification par Luc_Bauge (Tue 04 May 2010 15:42)
#9 Tue 20 July 2010 21:21
- Prosyl14
Voici la méthode que j'utilise depuis plusieurs années afin de permettre de lire des rasters ecw dans autocad lt :
- installez une version de démo d'autocad map sur votre poste,
- dans autocad map, créez un nouveau dessin et insérez le cadre de vos rasters,
- dans les propriétés des rasters, mettre oui dans "afficher les images",
- dans le gestionnaire des images, sélectionnez vos rasters et cliquez sur "décharger",
- enregistrez votre dessin, puis ouvrez le avec autocad lt en précisant dans les options le chemin des rasters,
Important : vous devez laisser la version d'autocad map sur le poste même après les 30 jours de démo.
J'utilise cette méthode depuis 7 ans sur une dizaine de poste afin de mettre à disposition le scan 25 et la bd-ortho de l'ign sur l'ensemble de mon département.
Sylvain
