Printemps des cartes 2024
#1 Thu 27 February 2020 09:13
chanteclair
Lieu: Pau
Import PGSQL
Je précise que je débute avec FME 2017.1
J'ai un fichier csv que je dois géocoder puis injecter dans PGSQL/PostGIS.
J'ai donc créé un traitement FME qui ouvre le csv, utilisé le transformer BANGeocoder puis le transformer VertexCreator pour créer une couche de points, puis le transformer Reprojector pour mettre tout cela dans le système de projection souhaité et enfin une sortie vers PGSQL.
Tout cela fonctionne même si les puristes feraient peut-être d'une autre manière :-)
Le problème se situe dans le résultat obtenu dans PGSQL même s'il est (à peu près) correct.
Je me rends compte via PgAdmin que les colonnes des tables ont une définition à COLLATE (ex : num_agr text COLLATE pg_catalog."default",).
D'autre part, il n'y a pas de colonne "id" ou "gid" autoincrémentée en tant que clé primaire de la table qui soit créée à l'import.
Tous ces éléments contribuent au fait que je ne peux pas modifier ma couche dans Qgis.
Est-ce possible de modifier ce "COLLATE" lors de l'import tout en créant une colonne de type SERIAL autoincrémentée ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
#2 Sat 29 February 2020 15:21
SRapenne
Re: Import PGSQL
Je n'ai aucune solution concernant la "collation" mais pour l'autoincrement, tu peux ajouter une variable "id" de type "serial"  dans la fenêtre "type d'entité"  avec les caractéristiques suivantes :  valeur = @count() , index=PrimaryKey
https://drive.google.com/open?id=1ZJ4sK … JSLo14LQ4Y
Serge
Edit : j'ai fais qq recherches sur la "collation".
indique que la colonne utilise la "collation" LC_COLLATE. Tu peux connaitre ce que représente cette collation dans pga grâce à la requête :
 SHOW lc_collate;
Dernière modification par SRapenne (Sun 01 March 2020 18:52)
#3 Mon 09 March 2020 08:21
chanteclair
Lieu: Pau
Re: Import PGSQL
Merci pour ces infos.
Je vais regarder tout cela de plus près.
Bonne journée.
