#1 Tue 19 May 2020 18:23
Elys
SAGA command line - Reclassify grid values
je cherche à utiliser l'outil reclafssify grid valuesSAGA en ligne de commande de SAGA. j'aimerai reclasser mon raster en 4 classes : 0-1 000 ; 1 000-10 000  ; 10 000-100 000 ; > 100 000
Pour ce faire j'utilise la commande ci dessous
    saga_cmd grid_tools 15 -INPUT amod_RGEinf09_SBV6_t_0.sgrd -RESULT test -METHOD "2" -RETAB_2 reclass_table.txt -TOPERATOR=0
mon fichier reclass_table.txt est un fichier .txt de la forme suivante :
0,1000,0
1000,10000,1
10000,100000,2
100000,100000000000,3
la commande fonctionne mais j'obtient une reclassification seulement sur deux lignes de ma table (ce qui appartient à la première classe, 0-1000) n'est pas reclassé.
voici le résultat de ma commande :
Load table: reclass_table.txt...
101%
 67%okay
Parameters
Grid system: 1; 19x 1000y; 620981x 6250001y
Grid: amod_RGEinf09_SBV6_t_0
Reclassified Grid: Reclassified Grid
Method: simple table
[b]Lookup Table:  (columns: 3, rows: 2)[/b]
operator: min <= value < max
no data values: no
other values: no
Assign ...: NoData value of input grid
101%Save grid: test...
100%okay
Comment faire pour que la classification se fasse bien sur 4 classes et non sur 2 seulement? Est-ce que c'est la syntaxe de ma table qui est mauvaise? j'ai éssayé avec un csv séparateur virgule et ça ne fonctionne pas non plus.
je ne trouve rien dans la doc de la fonction sur la syntaxe de la reclass table
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
#2 Wed 20 May 2020 08:32
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: SAGA command line - Reclassify grid values
Affiche ta table dans Notepadd++ ou équivalent, en affichant les caractères spéciaux pour contrôler les sauts de ligne.
La différence entre saut de ligne Windows (CR+LF) et Lunix (LF) pourrait expliquer le soucis.
C'est d'autant plus probable si tes fichiers se promènent entre les 2 environnements.
Tu pourrais aussi avoir des séparateurs de champs surnuméraires
Renaud Mouche
