State Of The Map 2024
#1 Wed 01 July 2020 19:04
Eyz_01
Problème de reprojection vecteur
Bonjour, je suis à mes débuts dans la géomatique et je rencontre le soucis suivant (qui a peut-être déjà été plus ou moins abordé sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse) :
Je travaille avec plusieurs données en format vecteur. Quand je définis la projection à la volée dans le système qui m'intéresse soit WGS84 (ESPG: 4326) toutes les couches s'affichent correctement. Cependant, l'une d'elle (Source Corine Land Cover) est en ESPG: 32620. Tant que je n'effectue pas de croisements de données tout va bien. Mais en voulant faire une intersection ... problème. Alors, j'ai reprojeté ma couche (Vecteur, Outils de gestion de données, Définir la projection courante WGS84). Lorsque je fais ça, la couche part hors champ et ne s'affiche plus avec les autres. Je ne sais plus quoi faire pour régler le problème. Et je ne souhaite pas devoir utiliser une autre donnée car celle-ci est uniformément disponible pour toutes les différentes zones du globe que j'étudie. Si vous pouvez m'aider, merci à l'avance... !
#2 Thu 02 July 2020 09:05
Joseph Jacquet
Re: Problème de reprojection vecteur
J'imagine que tu es sur QGIS ? Tu peux faire un clic-droit sur ta couche, enregistrer-sous puis tu redéfinis ta projection à ce moment-là. Cela conserva l'emprise et les coordonnées de ta couche mais les convertira dans un autre système, normalement...
