#1 Wed 29 July 2020 19:58
- jiptwo19
- Lieu: drummondville, québec
tableur modifiable web solution
bonjour
j'utilise postgresql avec postgis .. et qgis avec mon webclient modifiable lizmap
j'aimerais savoir si il existe une solution web ... pour modifier et visualisé des données dans des tableaux .. un peu dans le même principe que excel
Nous utilisons notre web client .. comme outil de collaboration en création et modification dans des projets ... et j'ai 2 couches que j'aimerais soit filtrer... et modifier ... dans un tableur pour un département a l'interne en particulier
Ceci est pour soit sortir des données par projet ou pour l'ensemble des projets ... aussi
avez vous des suggestions
merci!
#2 Thu 30 July 2020 07:39
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: tableur modifiable web solution
Votre question est étonnante pour un utilisateur Lizmap.
Si vous paramétrez vos couches (y compris des couches non géographiques) dans la section "table attributaire" du plugin Lizmap, celles-ci sont affichables sous forme de tableur dans le client web (menu Données en bas de la barre d'outils) et également modifiables si vous le souhaitez.
En ligne
#3 Thu 30 July 2020 14:19
- jiptwo19
chanteclair ... j'étais déjà au courant
Mais le but de tout ceci c,est que j'ai beaucoup de colonnes sur 2 couches ... et je regardais si il existait un autre outils ... avec plus de rapidité en modification et d'exécution que le tableur dans lizmap
et d'être capable de se promener rapidement et facilement d'un projet a l'autre
et d'avoir un résumé de mes couches par projet sur une même page
je regarde une alternative seulement si il existe quelques chose de semblable en modification
