#1 Tue 08 September 2020 17:20
- hadri45
Optimisation du ST_DIFFERENCE
Je dois réaliser des croisements de couches forestières afin d'enrichir la base de données des Forêts officielle. Pour cette opération, le mieux est d'utiliser la fonction Union d'ArcGIS mais j'ai l'obligation de réaliser cela sous Postgres/PostGIS. Pour se faire, j'ai donc vu qu'il fallait réaliser cela en 2 étapes avec d'abord l'intersection pour les deux couches qui s'intersectent puis avec INSERT INTO, récupérer celle qui ne s'intersecte pas avec le ST_DIFFERENCE.
Voici le code où je dois réaliser deux croisements tout en gardant les attributs (code_psg,code_onf et tfv) pour des analyses complémentaires.
Ce code me donne le bon résultat mais vu que je dois réaliser ce traitement pour la France entière il me faut l'optimiser le plus possible sachant que sur un département cela prend plus de 2h30 alors que sur ArcGIS le traitement prend 4 minutes.
-- TABLE DU CROISEMENT PRO / PSG DROP TABLE IF EXISTS surface_unitaire_01.propsg_01; -- 1. Intersection CREATE TABLE surface_unitaire_01.propsg_01 AS SELECT o.code_onf, p.code AS code_psg, ST_SetSRID((ST_Dump(ST_Intersection(o.geom, p.geom))).geom, 932006) AS geom FROM surface_unitaire_01.pro_2018_simple_01 o INNER JOIN surface_unitaire_01.psg_2018_simple_01 p ON (o.geom && p.geom AND ST_Intersects(o.geom, p.geom)); -- Nettoyage des géométries invalides DELETE FROM surface_unitaire_01.propsg_01 WHERE ST_GeometryType(geom) != 'ST_Polygon'; CREATE INDEX sp_idx_propsg_01_geom ON surface_unitaire_01.propsg_01 USING GIST (geom); ANALYZE surface_unitaire_01.propsg_01; -- 2. Différences PRO - PSG et PSG - PRO CREATE TEMP TABLE pro_union AS SELECT code_onf, ST_Union(geom) AS geom FROM surface_unitaire_01.propsg_01 GROUP BY code_onf; CREATE INDEX sp_idx_pro_union_geom ON pro_union USING GIST (geom); ANALYZE pro_union; CREATE TEMP TABLE psg_union AS SELECT code_psg, ST_Union(geom) AS geom FROM surface_unitaire_01.propsg_01 GROUP BY code_psg; CREATE INDEX sp_idx_psg_union_geom ON psg_union USING GIST (geom); ANALYZE psg_union; DROP INDEX surface_unitaire_01.sp_idx_propsg_01_geom; INSERT INTO surface_unitaire_01.propsg_01 SELECT o.code_onf, NULL::VARCHAR(3) AS code_psg, (ST_Dump(ST_Difference(o.geom, ST_SetSRID(COALESCE(t1.geom, 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'::GEOMETRY), 932006)))).geom AS geom FROM surface_unitaire_01.pro_2018_simple_01 o LEFT JOIN pro_union t1 ON o.code_onf = t1.code_onf UNION SELECT NULL::VARCHAR(3) AS code_onf, p.code AS code_psg, (ST_Dump(ST_Difference(p.geom, ST_SetSRID(COALESCE(t2.geom, 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'::GEOMETRY), 932006)))).geom AS geom FROM surface_unitaire_01.psg_2018_simple_01 p LEFT JOIN psg_union t2 ON p.code = t2.code_psg; -- Nettoyage des géométries invalides SELECT DISTINCT ST_GeometryType(geom) FROM surface_unitaire_01.propsg_01; SELECT DISTINCT ST_SRID(geom) FROM surface_unitaire_01.propsg_01; SELECT COUNT(*) FROM surface_unitaire_01.propsg_01 WHERE NOT ST_IsValid(geom); DELETE FROM surface_unitaire_01.propsg_01 WHERE ST_GeometryType(geom) != 'ST_Polygon'; CREATE INDEX sp_idx_propsg_01_geom ON surface_unitaire_01.propsg_01 USING GIST (geom); ANALYZE surface_unitaire_01.propsg_01; DROP TABLE pro_union; DROP TABLE psg_union; -- contrôles de surfaces SELECT 'couche onf' AS origine, code_onf, SUM(ST_Area(geom)) AS surface_total FROM surface_unitaire_01.pro_2018_simple_01 GROUP BY origine, code_onf UNION SELECT 'croisement' AS origine, code_onf, SUM(ST_Area(geom)) AS surface_total FROM surface_unitaire_01.propsg_01 GROUP BY origine, code_onf ORDER BY code_onf, origine; SELECT 'couche psg' AS origine, code AS code_psg, SUM(ST_Area(geom)) AS surface_total FROM surface_unitaire_01.psg_2018_simple_01 GROUP BY origine, code_psg UNION SELECT 'croisement' AS origine, code_psg, SUM(ST_Area(geom)) AS surface_total FROM surface_unitaire_01.propsg_01 GROUP BY origine, code_psg ORDER BY code_psg, origine; SELECT DISTINCT st_geometrytype(geom) FROM surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple SELECT id_foret, ST_NPoints(geom), ST_MemSize(geom) FROM surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple ORDER BY ST_NPoints DESC; SELECT COUNT(*), COUNT(*) FILTER (WHERE ST_MemSize(geom) > 8192) FROM surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple; CREATE TABLE surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple_sub AS SELECT id_foret, tfv, ST_SubDivide(geom) AS geom FROM surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple; CREATE INDEX idx_foret_geom_sub_01 ON surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple_sub USING GIST (geom); CREATE TABLE surface_unitaire_01.propsg_01_sub AS SELECT ST_SUBDIVIDE(geom) as geom, code_onf,code_psg FROM surface_unitaire_01.propsg_01 -- TABLE DU CROISEMENT BD_FORET / PRO_PSG DROP TABLE IF EXISTS surface_unitaire_01.final_cedric_01; -- 1. Intersection CREATE TABLE surface_unitaire_01.final_cedric_01 AS SELECT p.code_onf, p.code_psg, b.tfv, ST_SetSRID((ST_Dump(ST_Intersection(ST_Buffer(p.geom, 0.0000001), b.geom))).geom, 932006) AS geom FROM surface_unitaire_01.propsg_01 p INNER JOIN surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple_sub b ON (p.geom && b.geom AND ST_Intersects(p.geom, b.geom)); -- Nettoyage des géométries invalides SELECT DISTINCT ST_GeometryType(geom) FROM surface_unitaire_01.final_cedric_01; DELETE FROM surface_unitaire_01.final_cedric_01 WHERE ST_GeometryType(geom) != 'ST_Polygon'; CREATE INDEX sp_idx_final_cedric_01_geom ON surface_unitaire_01.final_cedric_01 USING GIST (geom); ANALYZE surface_unitaire_01.final_cedric_01; -- 2. Différences BD_FORET - PRO_PSG et PRO_PSG - BD_FORET DROP TABLE IF EXISTS pro_psg; CREATE TEMP TABLE pro_psg AS SELECT code_onf, code_psg,geom FROM surface_unitaire_01.final_cedric_01; CREATE INDEX sp_idx_pro_psg_geom ON pro_psg USING GIST (geom); ANALYZE pro_psg; DROP TABLE IF EXISTS tfv; CREATE TEMP TABLE tfv AS SELECT tfv, geom FROM surface_unitaire_01.final_cedric_01; CREATE INDEX sp_idx_tfv_geom ON tfv USING GIST (geom); ANALYZE tfv; DROP INDEX surface_unitaire_01.sp_idx_final_cedric_01_geom; INSERT INTO surface_unitaire_01.final_cedric_01 SELECT p.code_onf, p.code_psg, NULL::VARCHAR(10) AS tfv, (ST_Dump(ST_Difference(p.geom, ST_SetSRID(COALESCE(t1.geom, 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'::GEOMETRY), 932006)))).geom AS geom FROM surface_unitaire_01.propsg_01_sub p LEFT JOIN pro_psg as t1 ON p.code_onf = t1.code_onf AND p.code_psg = t1.code_psg UNION SELECT NULL::VARCHAR(3) AS code_onf, NULL::VARCHAR(3) AS code_psg, t.tfv, (ST_Dump(ST_Difference(t.geom, ST_SetSRID(COALESCE(t2.geom, 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'::GEOMETRY), 932006)))).geom AS geom FROM surface_unitaire_01.bd_foret_01_simple_sub t LEFT JOIN tfv t2 ON t.tfv = t2.tfv; CREATE INDEX sp_idx_final_cedric_01_geom ON surface_unitaire_01.final_cedric_01 USING GIST (geom); ANALYZE surface_unitaire_01.propsg_01; DROP TABLE pro_psg_union; DROP TABLE IF EXISTS tfv_union; DROP TABLE tfv;
J'ai donc essayé de subdiviser ce qui accélère les temps de traitements mais le plus gros problème reste le dernier ST_DIFFERENCE entre la bd_foret et pro_psg qui est toujours aussi long malgré cette subdivision et ne permet pas de valider le code. J'ai également essayé de transformer les géométries en tuile (MapVector Tile) avec ST_ASMVTGeom mais cela est encore plus long. J'ai également essayé de faire sans le ST_UNION ou ST_COLLECT mais cela ne change pas beaucoup le temps de traitement.
Ma couche principale est de l'ordre de plus de 25000 entités et les autres couches à croiser sont autour de 2000.
Pour la configuration, je suis sous PostgreSQL 12 et PostGIS 3.0.
Auriez-vous donc une idée afin d'optimiser le traitement ?
Merci,
#2 Fri 18 December 2020 21:14
- JD
- Moderateur
Re: Optimisation du ST_DIFFERENCE
êtes-vous certains du résultat, je ne vois pas d'aggrégation dans votre premier traitement qui génère surface_unitaire_01.
Il faudrait agréger avec un st_collect ou un st_union en groupant avec le code_onf.
Le calcul de l'intersection ne sert pour moi à rien vu que le st_difference le gère ou alors il faut privilégier st_symdifference.
Concernant l'optimisation en elle-même effectivement le st_subdivise permet d'améliorer les traitements.
#3 Sat 19 December 2020 18:51
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Une méthode qui marche bien pour ce genre d'overlay est de faire l'union des frontieres de pg, puis de reconstruire les polygones: http://blog.cleverelephant.ca/2019/07/p … rlays.html
pas nécessaire de diviser les polygones pour cette opération.
Nicolas
#4 Mon 21 December 2020 10:23
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Pour faire suite à la réponse de Nicolas, la version de Postgis a été mise à jour il y a quelques jours (en v. 3.1) et il semble que les fonctionnalités d'overlay ont été améliorées : http://blog.cleverelephant.ca/2020/12/w … -31-3.html
A voir en fonction de votre environnement de travail PostgreSQL/Postgis si vous pouvez mettre à jour pour tester si cela apporte un gain dans votre cas. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour pour tester.
Pierre
#5 Mon 21 December 2020 11:00
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je plussoie,
Cette nouvelle version de Postgis est très interessante, notamment la possibilité de travailler avec une précision fixe et d'arrondir correctement les coordonnées à une certaine précision: st_reducePrecision
(je vais de ce pas tester l'overlay avec cette version !)
Nicolas
