#1 Wed 04 November 2020 12:39
FannyP
Probleme conversion JSon vers Entités
Sur Arcmap, je souhaite convertir un Json (Le parcellaire fourni par EDIGEO en l'occurence) en une entité. Je vais donc dans la Boîte à Outils > Outils de conversion > Json > Json vers entité, je rentre mon fichier et lui émet une GDB en sortie.
Et la Erreur 001558 me disant que la structure du Json n'est pas conforme au standard ESRI-JSON.
Je réalise donc exactement la même manipulation sur ArcGis Pro et la tout fonctionne normalement.
Auriez-vous déjà eu à faire au même problème ?
Merci d'avance !!
Fanny
