#1 Fri 08 January 2021 15:50
- Shakenale
Carte en format pdf
Bonjour bonne et heureuse année à tous.
Je suis prospecteur dans le domaine forestier au GABON pays d'Afrique central. Je possède une carte en format pdf qui a été réalisé par BRGM sur cette carte il y a des repères qui m'intéresse particulièrement. La carte n'a pas de coordonnees GPS pour les repères.
Ma question est celle ci: est-ce possible via un logiciel ou autres techniques d'utiliser cette carte afin d'en faire sortir les points GPS des repères mentionnées sur cette carte.
Je vous remercie bien pour votre éclairage. Agréable journée
#2 Fri 08 January 2021 16:00
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Carte en format pdf
il faut que vous trouviez des points de repère connus, appelés parfois "amers" en navigation maritime. Peut-être que vous pouvez vous repérer à l'aide de points de rebroussement bien caractéristiques : par exemple vous repérez par rapport à un point bien visible dans une boucle d'une rivière ou autre méandre... (en espérant que les cours d'eau n'auront pas changé de forme entre le levé initial et maintenant)
Ou bien si des villes ou des bâtiments construits apparaissent sur la carte.
La carte a peut-être aussi un carroyage pour retrouver des coordonnées X et Y...
Après, ça dépend de vos connaissances en cartographie SIG...
#3 Tue 12 January 2021 10:45
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Si je comprends bien la demande, vous souhaitez géoréférencer votre carte ? C'est à dire la situer géographiquement dans un logiciel de cartographie.
Pour cela, vous pouvez utiliser Qgis (gratuit). Le géoréférencement vous permettra de situer des points de repères sur votre carte pdf et de les associer au même lieu sur une autre couche déjà géoréférencée (photographie aérienne, par exemple) pour que votre carte pdf puisse se localiser correctement.
Vous trouverez des fonds déjà géoréférencés via des téléchargements sur OSM (https://www.openstreetmap.org/#map=7/-1.038/10.338) ou via des plugins comme QuickMapService.
Lien vers le site de Qgis : https://www.qgis.org/fr/site/
Lien vers la doc Qgis : https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user_manual/
Bonne journée,
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
Charles Degrés
