#1 Mon 25 January 2021 13:05
- Celo
Export XlS avec filtre
Je suis débutant dans FME et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dans une base de données oracle, je voudrais exporter au format excel un tableau avec un filtre particulier. Je voudrais sortir uniquement les lignes contenant la date la plus récente par section.
Comment puis-je faire cela sur FME ?
Exemple simplifier de ma base de données :
Section Date
500 08/12/2018
500 09/12/2020
400 04/25/2015
400 07/26/2019
300 10/10/2020
300 12/02/2018
#2 Mon 25 January 2021 16:46
- xav
Re: Export XlS avec filtre
tu peux tout d'abord trier par date (du plus récent au plus ancien dans ton cas) et utiliser un DuplicateFilter sur ton attribut section, en sortie du port Unique tu ne conservera pour chaque section que la date la plus récente
Bonne journée
Xavier
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Mon 25 January 2021 21:38
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Pour plus d'efficacité, il peut aussi être bon de faire travailler la base de données et de filtrer dès l'entrée du workspace FME.
Au lieu de passer par un Reader Oracle, passer par un SQLCreator et utiliser par exemple le SQL suivant :
select section, max(madate) as madate from matable group by section;
Dans le SQLCreator, sélectionner la base de données Oracle et adapter le SQL selon le nom de la table et les noms des champs.
Penser à préciser les champs à exposer (ils ne sont pas exposés par défaut), en l’occurrence section et madate.
Oracle fera tout le travail de filter et FME se chargera de la conversion vers le format Excel avec un Writer Excel connecté au SQLCreator.
P.S. : Si vous voulez jouer avec le code SQL, j'ai testé sur dbfiddle avec vos données, ici :
https://dbfiddle.uk/?rdbms=oracle_11.2& … 286eef0912
#4 Wed 03 February 2021 12:49
- Celo
Merci pour vos réponses. Pour ceux qui aurait besoin de quelque chose de similaire j'ai utilisé les transformers (DateTimeConverter ==> Sorter ==> DuplicateFilter)
Bonne journée
