#1 Mon 25 January 2021 15:12
- Oliv38
Installation QGIS server sur VPS
j'imagine que le sujet a été évoqué maintes fois mais voilà, je bloque. J'ai une VPS sous Ubuntu 20.04 et un nom de domaine (et des sous-domaines) et j'essaie d'installer QGIS server dessus.
J'ai pourtant suivi les étapes de la doc officielle qui me paraît claire mais rien n'y fait, j'ai toujours un message d'erreur interne de serveur.
Donc après les installations d'Apache et qgis-server :
- je me crée un fichier d'hôte virtuel dans /etc/apache2/sites-available/config-hote.conf et dans ce fichier de configuration que je copie/colle de la doc officielle je renseigne notamment le ServerName mon_nom_de_domaine.fr.
- ensuite je fais
a2enmod fcgid
puis
a2ensite config-hote
- on relance les services apache
- Ensuite je vérifie dans le navigateur http://mon_nom_de_domaine.fr/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
C'est tout, je dois oublier quelque chose mais je ne vois pas.
Si quelqu'un peut me filer un coup de pouce je vous remercie grandement.
Oliv
#2 Mon 25 January 2021 16:44
- dominique.lys
- Site web
Re: Installation QGIS server sur VPS
Impossible de vous aider sans connaitre
- ce que disent vos logs
- votre fichier de config Apache
#3 Mon 25 January 2021 17:03
- Oliv38
Bonjour et merci,
voici le message d'erreur retourné :
curl http://nom-de-domaine.fr/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>500 Internal Server Error</title> </head><body> <h1>Internal Server Error</h1> <p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p> <p>Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.</p> <p>More information about this error may be available in the server error log.</p> <hr> <address>Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at nom-de-domaine.fr Port 80</address> </body></html>
puis :
[Mon Jan 25 16:04:59.479013 2021] [fcgid:warn] [pid 20016:tid 139806520620800] (104)Connection reset by peer: [client ipv4:39702] mod_fcgid: error reading data from FastCGI server [Mon Jan 25 16:04:59.479089 2021] [core:error] [pid 20016:tid 139806520620800] [client ipv4:39702] End of script output before headers: qgis_mapserv.fcgi
voici le fichier de configuration :
<VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/www/html ServerName nom-de-domaine.fr # Apache logs (different than QGIS Server log) ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/qgis-server.error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/qgis-server.access.log combined # Longer timeout for WPS... default = 40 FcgidIOTimeout 120 FcgidInitialEnv LC_ALL "en_US.UTF-8" FcgidInitialEnv PYTHONIOENCODING UTF-8 FcgidInitialEnv LANG "en_US.UTF-8" # QGIS log (different from apache logs) see http://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html#q> FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_FILE /var/log/qgis/qgisserver.log FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0 FcgidInitialEnv QGIS_DEBUG 1 # default QGIS project SetEnv QGIS_PROJECT_FILE /home/qgis/projects/world.qgs # QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH must lead to a directory writeable by the Server's FCGI process user FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH "/home/qgis/qgisserverdb/" FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_PASSWORD_FILE "/home/qgis/qgisserverdb/qgis-auth.db" # See http://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_vector/supported_data.html#pg-service-file SetEnv PGSERVICEFILE /home/qgis/.pg_service.conf FcgidInitialEnv PGPASSFILE "/home/qgis/.pgpass" # Tell QGIS Server instances to use a specific display number FcgidInitialEnv DISPLAY ":99" # if qgis-server is installed from packages in debian based distros this is usually /usr/lib/cgi-bin/ # run "locate qgis_mapserv.fcgi" if you don't know where qgis_mapserv.fcgi is ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin/"> AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews -SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all Require all granted </Directory>
Faut-il que le fichier de configuration ai le même nom que le nom de domaine ?
Merci bcp
Dernière modification par Oliv38 (Mon 25 January 2021 17:17)
#4 Mon 25 January 2021 17:33
- dominique.lys
- Site web
Je parle des logs Apache et QGIS-server dont la localisation dépend de votre fichier de configuration. En l'état ils sont respectivement dans /var/log/apache2/qgis-server.error.log et /var/log/qgis/qgisserver.log. Vous pouvez utiliser par exemple la commande tail pour voir les dernières lignes
tail -100 /var/log/apache2/qgis-server.error.log
Votre fichier de config peut avoir le nom que vous voulez.
Certains de vos paramètres font référence à des fichiers qui doivent être dans /home/qgis, ces fichiers existent-ils ?
#5 Mon 25 January 2021 17:49
- Oliv38
Ah oui, effectivement, dans le dossier /home/qgis je n'ai que qgisserverdb mais pas les autres (.pg_service.conf et .pgpass)
Vous me conseillez d'enlever les lignes associées dans le fichier de configuration ou bien de créer ces fichiers dans le dossier qui va bien ? Je ne parviens pas à déterminer leur utilité ...
#6 Tue 26 January 2021 08:22
- dominique.lys
- Site web
Je pensais surtout au fichier /home/qgis/projects/world.qgs qui représente le projet qgis à "servir", ce projet doit non seulement exister sur la machine mais aussi être configuré correctement pour qgis serveur. Les autres fichiers sont je pense générés automatiquement par QGIS, à mon avis les lignes peuvent être commentées sans risque, QGIS-server assignera des chemins par défaut qui pour la plupart des utilisateurs seront suffisants. Si ces paramètres sont montrés en exemple c'est à mon avis parcequ'il peut être utile de définir plus précisément ces chemins, mais cela ne veut pas dire que home soit la meilleure destination. Notamment il bien précisé dans les commentaires que le dossier contenant le fichier qgis-auth.db (base de données des mots de passe) doit être accessible en écriture par Apache. Apache opère sous le nom d'utilisateur www-data, il faut donc bien vérifier les droits du dossier et faire un chmod le cas échéant;
Dernière modification par dominique.lys (Fri 02 April 2021 08:25)
#7 Tue 26 January 2021 11:16
- Oliv38
Bonjour,merci pour ces précisions.
J'ai donc confirmer un chmod sur le dossier /home/qgis. Pas d'amélioration.
Pour le projet world.qgs, vous savez où le trouver? j'imagine qu'il a des dependances ? comment le parametrer ?
merci bcp pour votre avis
#8 Tue 26 January 2021 11:36
- dominique.lys
- Site web
Je pense que ce projet est indiqué à titre d'exemple seulement pour montrer comment on défini le chemin vers un projet par défaut. C'est à vous de vous préparer un projet qgis avec vos données et de le mettre sur votre serveur où bon vous semble avec les données qui vont avec bien sûr.
#9 Tue 26 January 2021 12:00
- Oliv38
Ok merci je vais tester, les données du projet doivent être dans le même dossier dans ce cas ?
Voyez-vous une autre source d'erreur pour laquelle je rencontre ce problème d'accès au serveur ?
#10 Tue 26 January 2021 12:18
- dominique.lys
- Site web
C'est probablement la solution la plus simple si vous voulez préparer votre projet en local puis le copier sur le serveur (pensez à paramétrer les chemins en relatif)
A priori non mais potentiellement il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Procédez toujours par petites étapes et vérifier constamment vos logs, avec l'expérience on arrive à décrypter plus facilement les messages d'erreur.
#11 Tue 26 January 2021 12:59
- Oliv38
Ok, je reviendrai indiquer si je résous mon problème.
Merci pour votre temps et vos conseils.
A bientôt.
#12 Thu 28 January 2021 23:44
- Oliv38
je me permets de remonter mon sujet car je ne parviens toujours pas à mes fins malgré les conseils indiqués.
J'ai désinstaller apache et qgis-server pour repartir à 0.
Il se trouve qu'en suivant les premières étapes :
apt install apache2 libapache2-mod-fcgid
apt install qgis-server
je teste avec : /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
Mais la réponse n'est pas identique à ce que ça devrait être :
root@localhost:/etc/apache2/sites-available# /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi Application path not initialized Application path not initialized Application path not initialized Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Initializing server modules from "/usr/lib/qgis/server" "Checking /usr/lib/qgis/server for native services modules" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libdummy.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwcs.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs3.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwms.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwmts.so" QFSFileEngine::open: No file name specified Content-Length: 54 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Qgis FCGI server - QGis version 3.10.4-A Coruña Status: 500 <ServerException>Project file error</ServerException>
C'est notamment la dernière ligne qui m'étonne car elle devrait plutôt ressembler à ça :
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="https://www.opengis.net/ogc"> <ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported</ServiceException> </ServiceExceptionReport>
A moins que cela ne soit pas bloquant pour la suite ?
Si vous avez une idée du souci je suis preneur.
Merci encore
Dernière modification par Oliv38 (Thu 28 January 2021 23:48)
#13 Fri 29 January 2021 12:22
- dominique.lys
- Site web
Vous exécutez qgis_mapserv.fcgi directement depuis votre ligne de commande donc de façon indépendante d'Apache. Le message d'erreur est clair Project file error, le programme ne sait pas quel projet qgis doit être servi. Lorsque que l’exécution se fait par l’intermédiaire d'Apache et mod-fcgid il y a plusieurs solution pour indiquer où se trouve le projet à servir :
- soit par l’intermédiaire de la variable d’environnement QGIS_PROJECT_FILE que vous pouvez définir via vos directives Apache ou directement au niveau du système
- soit en passant un paramètre MAP dans l'url
- le cas échéant si un projet qgis ce trouve dans le même dossier que le fichier fcgi exécuté alors il sera utilisé comme projet par défaut
#14 Fri 29 January 2021 14:40
- Oliv38
ok. Donc quand vous dites "l’exécution par l'intermédiaire d'apache" c'est lorsqu'on appelle http://nom_vhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi ?
Et quand vous parlez de directives apache il s'agit bien du fichier nom_vhost.conf que l'on spécifie dans "sites-availables" d'apache ?
Ce que je ne comprends pas trop c'est pourquoi la réponse à l'exécution
amène une réponse différente de ce qui est indiqué dans la documentation qgis server que j'ai suivi ? https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/serv … ed-systems
Navré pour toutes ces questions, j'essaie de comprendre.
#15 Fri 29 January 2021 15:27
- dominique.lys
- Site web
c'est bien ça
pourquoi l'exécution amène une réponse différente de ce qui est indiqué dans la documentation
je soupçonne que de leur côté le programme trouve bien le fichier qgs à servir, il retourne en revanche une autre erreur. Il s'agit de toute façon de tester la bonne installation de qgis serveur et à partir du moment où l'on reçoit une réponse xml alors c'est que le programme s’exécute correctement et est donc bien installé, qu'importe si la réponse xml pointe une erreur.
EDIT pour compléter et illustrer ma réponse : le passage de paramètres entre le serveur http et le programme fcgi se fait par l’intermédiaire de variables d’environnement. Il est possible de simuler ce comportement en ligne de commande en déclarant les variables d’environnements avant de lancer le programme. Par exemple vous pouvez définir le chemin vers votre projet qgis de cette façon :
QGIS_PROJECT_FILE="/srv/www/qgis/default/map.qgs" /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
Ce qui vous donnera l'erreur "service unknow" à la place de "project file error". C'est bien normal le programme ne sait pas quel service vous voulez interroger (wms, wmts, wfs...). Pour résoudre cette erreur, on peut passer la variable d'envrionnement QUERY_STRING qui contient tous les paramètres normalement passés dans l'url
QGIS_PROJECT_FILE="/srv/www/qgis/default/map.qgs" QUERY_STRING="SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities" /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
ce qui vous donnera la réponse xml du getcapabilities pour le wms
Dernière modification par dominique.lys (Sun 31 January 2021 07:04)
#16 Sat 30 January 2021 22:53
- Oliv38
Merci pour ces précisions.
Effectivement, j'ai des réponses à présent plus rassurantes. Par contre je n'arrive pas à avoir une réponse XML conforme au projet QGIS qui est stocké par défaut dans /home/qgis/projects à cause d'un souci de version de QGIS.
Qgis server attend un projet en version 3.10 Coruna alors que j'ai fait le test d'un projet en 2.18 et 3.14.
L'erreur est la suivante :
[Sat Jan 30 21:32:32.517861 2021] [mpm_event:notice] [pid 34755:tid 140024325307456] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Sat Jan 30 21:32:32.594142 2021] [mpm_event:notice] [pid 34755:tid 140024325307456] AH00489: Apache/2.4.41 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations [Sat Jan 30 21:32:32.594165 2021] [core:notice] [pid 34755:tid 140024325307456] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' Application path not initialized QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-www-data' Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable. Initializing server modules from "/usr/lib/qgis/server" "Checking /usr/lib/qgis/server for native services modules" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libdummy.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwcs.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs3.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwms.so" "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwmts.so" Logged warning: Loading a file that was saved with an older version of qgis (saved in 3.4.15-Madeira, loaded in 3.10.4-A Coruña). Problems may occur.
Du coup ma question est : est ce vraiment un souci de version QGIS dans laquelle le projet a été réalisé ou faut-il configurer quelque lavant d'enregistrer son projet QGIS ?
Merci encore
#17 Sun 31 January 2021 07:57
- dominique.lys
- Site web
Les messages reportés dans les logs suivent le plus souvent l’échelle hiérarchique suivante : info, warning, error, critical. Un warning n’est pas une erreur bloquante, c’est un message d’avertissement qui prévient que la situation n’est pas tout à fait celle prévue sans que cela ne gêne l’exécution du programme mais qui peut influer sur le résultat obtenu
Dans son développement QGIS adopte une compatibilité ascendante : les nouvelles versions devraient toujours permettre l’ouverture de projets réalisés avec des versions précédentes. Néanmoins la compatibilité ascendante n’est pas une sinécure pour les développeurs, c’est pourquoi il est difficile de la garantir et il arrive qu’un projet ouvert avec une version plus récente de Qgis nécessite quelques ajustements de la part de l’utilisateur pour être conforme à ce qui était affiché avec l’ancienne version. C’est en substance ce que nous dit ici le message d’avertissement.
Dans le cadre d’un développement web, il est impératif que la carte que vous préparez en local soit affichée de façon identique par le serveur, pour éviter les mauvaises surprises il est donc préférable de travailler avec les même versions de Qgis en local et sur le serveur.
Dernière modification par dominique.lys (Sun 31 January 2021 17:14)
#18 Sun 31 January 2021 18:50
- Oliv38
Et les versions de qgis-server ne suivent pas le développement de QGis desktop donc ?
Bien que ce ne soit pas bloquant, toujours ets-il que la réponse XML n'est pas très développé "service unknown" ou bien <ServerException>Layer(s) not valid</ServerException>
#19 Sun 31 January 2021 20:45
- dominique.lys
- Site web
sisi, mais c'est à vous d'assurer la cohérence ente la version de votre serveur et celle de votre machine locale utilisée pour préparer les qgs
Pour ma part je vois difficilement comment être plus explicite, le service carto a besoin d'un certain nombre de paramètres pour retourner une réponse correcte, s'ils sont manquant ou mal définis alors il vous dis ce qui ne va pas, que voulez vous de plus ?
#20 Sun 31 January 2021 22:32
- Oliv38
que voulez-vous de plus?
Effectivement c’est assez explicite. Ce que je voulais dire par là c’est qu’il y’a avait visiblement un conflit de versions Qgis-server/Qgis Desktop empêchant la réponse xml complète sans erreur.
La dernière version de Qgis-server est celle compatible avec Qgis 3.10 Coruna ou y’a t-il plus récent?
Enfin, connaissez vous des docs sur la préparation des projets Qgis pour Qgis server? Car finalement j’aimerais bien savoir ce qui ne va pas avec les couches carto que j’ai configuré :-)
Par la suite je souhaiterais pouvoir tester Qgis server avec Lizmap.
Merci pour ces échanges en tt cas et d’avoir pris le temps pour ces explications éclaircissantes.
#21 Mon 01 February 2021 08:46
- dominique.lys
- Site web
Chaque nouvelle version de Qgis est livrée avec la nouvelle version de Qgis-server correspondante, vous pouvez donc travailler avec les versions les plus récentes (3.16) des 2 côtés.
La configuration des projet qgis est plutôt simple, je pense que la doc officiel est assez claire :
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/serv … ur-project
Si vous voulez tester votre serveur carto, il suffit de lancer une requête getcapabilities sur le service qui vous intéresse et vérifier que le xml liste bien vos couches. En revanche si vous voulez tester une sortie image ou vecteur il vous faudra lancer des requêtes getmap, getfeature ou gettile selon le service et passer tous les paramètres requis. Par exemple pour le WMS : https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/serv … wms-getmap
Mais le plus simple pour éviter d’avoir à écrire vous même les requêtes c’est de configurer le serveur http Apache et de vous connecter directement à votre service OGC depuis QGIS desktop.
Je n'ai pas d'expérience avec Lizmap, mais à partir du moment ou vos services OGC fonctionnent vous pouvez y connecter n'importe quel client, le choix est large.
#22 Mon 01 February 2021 09:06
- Oliv38
Du coup, une dernière question, comment faire pour installer une version en particulier sous Debian/Ubuntu?
Car j’ai juste lancer la commande
apt install Qgis-server
Et c’est la version compatible 3.10 Coruna qui s’installe.
Pour ma part j’utilise plutôt Qgis 3.4 Madeira...
#23 Mon 01 February 2021 10:51
- dominique.lys
- Site web
Vous ne pourrez pas installer n’importe quelle version via les dépôts officiels, vous avez 3 possibilités
- la dernière version (3.16)
- la version LTR (3.10)
- la version de développement
Si vous avez besoin d'une autre version, il vous faudra la compiler vous-même.
La liste des dépôts est ici :
https://qgis.org/fr/site/forusers/alldo … positories
Pour ma part je prend toujours des dépôts s’appuyant sur ubuntugis-unstable ce qui permet de bénéficier des dépendances les plus récentes. Il faut donc ajouter ce dépôt au préalable. Ensuite je prend les versions "nightly" (ubuntugis-nightly-release ou ubuntugis-nightly-ltr) car dans le dépôt ubuntugis-unstable les versions montent vite et il arrive alors qu'il ne soit plus possible de résoudre les dépendances pour le dépôt https://qgis.org/ubuntugis
#24 Wed 03 February 2021 16:33
- Oliv38
J'ai tous les éléments pour bien avancer. J'arrive à obtenir les réponses souhaitées en passant les paramètres dans l'URL d'appel.
Un grand merci pour ces échanges qui m'ont appris pas mal de choses.
Bonne continuation.
#25 Tue 23 February 2021 17:26
- Oliv38
désolé je ressors ce sujet mais je peine à installer Qgis-server 3.10.
Par défaut cela m'installe la 3.18 Zurich
Et je soupçonne que cela empêche le serveur de bien fonctionner...
En regard de vos suggestions ci-dessus, comment peut-on choisir la version LTR à installer ? Je n'arrive pas installer les bons dépôts
#26 Tue 23 February 2021 17:35
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
il faut sans doute vérifier que le fichier de configuration est bien configuré.
il y a une version 3.10
https://qgis.org/fr/site/forusers/alldo … ian-ubuntu
Je ne connais pas bien Ubuntu mais je pense qu'il faut faire quelque chose comme indiqué là :
> Mettez à jour les informations de votre dépôt pour tenir également compte du QGIS qui vient d’être ajouté: :
> sudo apt update
(pour que le fichier d'installation soit bien à jour)
#27 Tue 23 February 2021 18:15
Pour Debian 10 (buster):
https://qgis.org/debian-ltr buster main
Pour plus de détails voir https://www.qgis.org/fr/site/forusers/alldownloads.html
NB: la LTR est maintenant la 3.16.4
Dernière modification par jmarsac (Tue 23 February 2021 18:51)
Jean-Marie
Azimut
#28 Wed 24 February 2021 11:10
- Oliv38
merci des réponses.
J'ai donc testé d'ajouter ce dépôt dans /etc/apt/sources.list : deb https://qgis.org/ubuntu-ltr focal main
Si je lance "apt update" le terminal me renvoie cela :
N: Le fichier configuré « main/binary-i386/Packages » ne sera pas pris en compte car le dépôt « https://qgis.org/ubuntu-ltr focal InRelease » ne prend pas en charge l'architecture « i386 »
J'imagine que je n'utilise pas la bonne méthode de déclaration des dépôts ou que le dépôt n'est tout simplement pas le bon.
#29 Wed 24 February 2021 12:48
- dominique.lys
- Site web
i386 = machine 32bits
https://www.omgubuntu.co.uk/2019/06/ubu … ng-forward
#30 Mon 01 March 2021 09:51
- Oliv38
Pourtant il s'agit bien d'une machine 64bits.
La commande "arch" renvoie :
x86_64
