Pages: 1
- Sujet précédent - Gestion des droits lecture/ecriture tables postgis pgadmin4 - Sujet suivant
#1 Thu 25 February 2021 12:08
- Lison94
J'ai crée une BD postgis que j'utilise sur qgis. J'y ai notamment importer des projets QGIS. Je souhaite que d'autres personnes aient accès à la lecture de ses données via postgis sur qgis.
Comment procéder ? En sachant que nous travaillions sur la même connexion. Faut-il modifier le fichier pg_hba.conf ? Ensuite faut-il modifier les roles et users dans pgadmin ?
Les information que j'ai pu trouver ne spécifient pas si il faut faire cette double modification.
Avez vous des idées ou ressources explicatives ?
Merci par avance.
Lison
#2 Thu 25 February 2021 14:30
- Lison94
Re: Gestion des droits lecture/ecriture tables postgis pgadmin4
Enfaite je passe par pgadmin pour créer un nouveau login. Lorsque que j'essaie de me connecter avec les nouveau identifiants depuis qgis cela ne fonctionne pas..
#3 Thu 25 February 2021 14:37
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
ça peut être une erreur de frappe durant la saisie du mot de passe ?? (lors de la création, par exemple - il est alors impossible de retrouver quelle chaîne a été tapée et il faut mettre un nouveau mot de passe, ou même créer un nouveau compte)
#4 Thu 25 February 2021 15:06
- Ben22
- Lieu: 33
Bonjour ,
Côté Qgis, avez-vous un message d'erreur et si oui lequel ?
Vous pouvez aussi regarder du côté des logs qgis pour voir si une indication apparait, en activant "le panneau journal des messages", vous avez un onglet dédié à postgis.
#5 Thu 25 February 2021 15:10
- Lison94
Le message d'erreur que j'obtiens : FATAL : authentification par mot de passe chou?e? pour l'utilisateur
#6 Thu 25 February 2021 15:14
- Lison94
Ou plutot j'obtiens : no_pg_hba.conf entry for host "", user"", database""
Mais je ne comprends pas car cela fonctionne pour l'authentification avec le super utilisateur et c'est la même adresse ip..
Savez vous si je peux régler pg_hba.conf depuis pgadmin 4 ?
Dernière modification par Lison94 (Thu 25 February 2021 15:14)
#7 Thu 25 February 2021 15:15
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
https://georezo.net/forum/search.php
FATAL AND authentification AND mot AND passe
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 82#p340682
Une dizaine de réponses, sans doute - il y a d'ailleurs le même conseil que donné par Ben22 :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 03#p303803
(et peut-être d'autres, je n'ai pas regardé en détails)
#8 Thu 25 February 2021 16:25
- Ben22
- Lieu: 33
Les règles définies valent peut-être pour le superutilisateur mais pas pour l'utilisateur nouvellement créé. Il vous faudra vérifier / ajouter le cas échéant une règle de connexion pour votre nouvel utilisateur avec son ip/mask et la base de données souhaitée.
Pour l'édition du pg_hba.conf, mieux vaut l'éditer depuis le serveur. Pensez à faire une sauvegarde du fichier avant modification au cas où.
Si votre postgres est déjà fréquenté, pas besoin de relancer le service après modifications, utilisez
select pg_reload_conf();
#9 Thu 25 February 2021 16:33
- Lison94
C'est bon j'ai trouvé la solution, je n'avais pas les droits d'accès au pg_hba.conf c'est réglé. Merci à tous
Pages: 1
