Printemps des cartes 2024
#1 Mon 01 March 2021 11:39
Lison94
La base de données « dv3f » n'existe pas
J'ai reçu dernièrement les fichiers fonciers. Je rencontre un problème avec l'ajout des fichiers fonciers sql. J'ai suivi toutes les étapes présentées sur ce tuto du cerema : http://doc-datafoncier.cerema.fr/dv3f/t … tion_dv3f.
J'ai installée postgres 13.
Lorsque que je rentre la cmd  psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d dv3f -f ff_2011_DS_3503174.sql
j'ai le résultat suivant : psql: erreur : FATAL:  la base de données « dv3f » n'existe pas, alors que dans pg admin elle est bien dans l'arborescence..
Le problème vient-il du fait que j'ai pris postgres 13 ? Ou peut être que j'ai installé postures et postgis séparément ?
Merci pour vos retours smile
Lison
#2 Mon 01 March 2021 14:29
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: La base de données « dv3f » n'existe pas
Le nom de la base est en majuscule dans pgAdmin ? Si oui: -d "DV3F".
Nicolas
#3 Mon 01 March 2021 14:50
Lison94
Enfaite je comprends que sur pgadmin je suis connectée sur un serveur interne, alors que j'ai utilisé l'invite de command postgresql 13.. Seulement je n'arrive pas à ajouter postgresql 13 sur pg admin 4 il ne trouve pas le serveur.
J'ai également essayé de faire avec restore dans pg admin et ouvrir le fichier sql mais j'ai un failed exit code 1..
merci pour votre aide smile
#4 Mon 01 March 2021 16:40
Lison94
Savez vous d'oupeut venir le failed exit code 1 ?
Comment ajouter un serveur postgresql 13 sur pgadmin 4 ?
#5 Mon 01 March 2021 17:14
Lison94
J'ai réussi, le problème venait du port que je n'avais pas changé
