Printemps des cartes 2024
#1 Tue 09 March 2021 11:48
Lison94
pgadmin 4 import csv failed exit code 1
j'ai téléchargé la base sirène en csv qui est très lourde (2 gb) je souhaiterais donc l'ouvrir via postgresql car cela ne fonctionne pas sous excel. Dans pgadmin j'ai créé ma table et j'importe mon fichier csv. J'obtiens le message d'erreur suivant : Failed (exit code : 1) voir image pj.
Savez d'où le problème peut venir ?
Merci par avance,
Lison
#2 Tue 09 March 2021 13:18
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: pgadmin 4 import csv failed exit code 1
le message d'erreur de la commande copy n'est pas visible dans votre capture.
Lancez plutot la commande copy en ligne de commande, avec psql, le message d'erreur sera clair.
Nicolas
#3 Mon 15 March 2021 08:49
Lison94
Bonjour Nicolas,
J'ai trouvé une solution pour ne télécharger la base sirene qu'à l'échelle de mon territoire, j'ai pu donc l'ouvrir avec Excel et appliquer les filtres. Il faut pourtant que je me penche sur le problème car j'ai le même souci lorsque j''essaie d'importer un backup postgres.
