#1 Mon 15 March 2021 17:59
- pauline_faure
PDF page formatter
Dans le cadre de mon projet de fin d'étude à l'INSA de strasbourg, je cherche à réalisé automatique les présentations de l'espace papier d'autocad via FME Il s'agit d'automatiser la générations des plans de niveaux de copropriété. Je pensais les faires avec Arcgis mais j'ai aperçu le transfomer "PdfPageFormateur". J'ai à l'heure actuelle réussi à isolé mes niveaux avec un clipper et je voudrais lancer les présentations.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà utilisé ce transformer ?
Bien à vous, Pauline Faure
#2 Thu 18 March 2021 11:28
- pauline_faure
Re: PDF page formatter
Suite à plusieurs test, je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne la superposition des couches dans le pdf page formatter,
j'ai réalisé un pfd styler pour chaque couche "autocad" de mon dessin (sois une quinzaine) et lorsque j'insère celles ci dans mon pdf page formatter, j'ai par exemple mes applat de couleur qui sont au dessus de mon texte et je n'arrive pas regler le problème. Je précise que j'insère tous mes pdf styler dans le même port entrée.
Auriez-vous des conseils ?
Bien à vous,
Pauline Faure
#3 Thu 18 March 2021 14:11
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Lorsqu'on a une emprise "carte" dans un PDFPageFormatter, il est possible d'utiliser en amont un Sorter qui permet de classer l'ordre des objets. Il faut au préalable avoir créé un champ (via un AttributeCreator par exemple) pour chaque couche qui compose la "carte", qui permette ensuite le tri dans le Sorter.
Ex : la couche A aura le champ "ordre" = 1, la couche B aura le champ "ordre" = 2...en fonction de l'ordre que vous souhaitez appliquer au niveau de la "carte". Ainsi la couche A sera au-dessus de la couche B.
Pierre
#4 Fri 19 March 2021 13:26
- pauline_faure
Merci beaucoup pierre ! Je teste ca immédiatement.
Concenrant l'échelle, avant d'insérer mes donnée dans le Pdf Page Formatter, j'arrive à gerer l'echelle de mes objet avec un Scaler, cependant en sortie je ne trouve pas le paramètre qui me permet de "gérer" à nouveaux celle ci. Auriez vous des conseils ?
Merci infiniment pour votre aide.
Pauline Faure
#5 Fri 19 March 2021 15:40
- pauline_faure
Pierre
Bonjour Pierre,
J'ai mis un sorter pour obtenir mes entité dans le bon ordre juste avant d'entrer dans le PDFPageFormatter, mais j'ai toujours le même problème, peux importe l'ordre dans lequel j'insère mes entités je n'arrive pas à contrôler l'ordre... En l'occurance, ce sont mes hachures qui sont par dessus mes textes par exemple..
Auriez vous une autre idée ? Peut etre que je n'ai pas bien programmé tous cela.
Bien à vous
Pauline
#6 Fri 19 March 2021 16:52
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Le plus simple serait que vous postiez une copie d'écran de votre projet FME afin de voir le paramétrage.
Mais l'idée est bien de créer un champ "ordre" pour chaque couche avec une valeur d'ordre, puis de mettre un Sorter sur le champ "ordre" en tri croissant.
J'ai inversé dans mon post précédent. L'ordre pour que l'affichage soit correct est : la couche A a le champ "ordre" = 1, la couche B a le champ "ordre" = 2, alors la couche B sera au-dessus de la couche A.
Le chiffre 1 correspond à la première couche et les couches avec les chiffres suivants seront au-dessus de manière croissante.
Pierre
#7 Sun 21 March 2021 00:58
- Benoit D
Assurez-vous de faire rentrer toutes vos couches dans la même entrée. Sinon c’est l’ordre des entrées multiples du pdfformatter qui l’emporte par exemple si vos textes sont dans une entrée plus basse que les hachures.
Avec une copie de votre paramétrage vous aurez vraisemblablement une meilleure aide.
Pour rappel si vous parlez en anglais : http://docs.safe.com/fme/html/FME_Deskt … matter.htm
#8 Mon 22 March 2021 10:18
- pauline_faure
Bonjour Pierre,
Merci beaucoup pour votre aide, malheureusement je n'arrive pas à mes fin. Je n'arrive pas obtenir l'ordre que je souhaite. voici une capture écran de mon projet.
D'autre part, savez vous s'il est possible de gérer les échelles avec pdf page formatter ?
Bien à vous
Pauline Faure, INSA Strasbourg
Dernière modification par pauline_faure (Mon 22 March 2021 10:19)
#9 Thu 25 March 2021 09:14
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Est-ce qu'il y a une raison particulière d'utiliser plusieurs PDFPageFormatter sachant qu'il y n'y a qu'une destination ? Pour faire une page par PDFPageFormatter dans le pdf final ?
Car on mettre plusieurs entrées dans le même PDFPageFormatter sinon.
J'imagine que l'AttributeCreator sert à créer le champ "ordre" ?
#10 Mon 29 March 2021 10:32
- pauline_faure
Oui, je souhaiterai une seule page par PDF c'est bien ça. Dans mes pdf page formater, je met deux entrées : mon plan et mon cartouche A3 ou A4, seulement je n'arrive pas à régler l'échelle du plan, pour l'ordre des couches je penses avoir eu de la chance car maintenant j'ai tout qui se met bien ou presque . Si quelqu'un à une solution pour l'échelle je suis super preneuse !
Merci d'avance,
Pauline Faure, INSA Strasbourg.
#11 Mon 29 March 2021 15:41
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Vous pouvez tester ce qui est proposé dans ce lien : https://www.bjhzfs.com/knowledge/questi … n-pdf.html
Pierre
#12 Tue 30 March 2021 10:51
- pauline_faure
Merci beaucoup !
