#1 Tue 06 April 2021 11:32
- ojal
Implanter des points sur un terrain déjà borné
J'ai posté ce sujet dans la partie Géo'Bar mais je pense que j'aurais su poster ici car c'est une question de topographie.
Je souhaite positionner des points très précisément sur un terrain déjà borné.
Je possède le plan de division du lotissement avec les coordonnées précises de chaque point dans le système RGF93 Projection CC46.
Si j'utilise un GPS centimétrique, j'ai l'impression que je peux positionner mes points sans avoir besoin de me recaler sur un bornage effectué au préalable? Est-ce exact?
J'ai malgré tout un doute car un géomètre m'indiquait sans plus de précision que pour repositionner des points sur un terrain déjà borné par un géomètre, il fallait non seulement les coordonnées des points de bornage, mais il fallait aussi connaître les "stations" utilisées et que ces stations ne sont mentionnées nulle part en dehors des dossiers internes du géomètre...? Pouvez-vous m'expliquer ce que ce géomètre appelle les "stations"?
Merci par avance pour votre aide
#2 Tue 06 April 2021 11:59
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Implanter des points sur un terrain déjà borné
C'est pour faire quoi ??
Le travail d'un géomètre-expert sans en avoir le droit de le faire à sa place ???
> seuls habilités à effectuer les opérations ayant pour but l'établissement de procès-verbaux, plans de bornage
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om … e-expert_2
Vous êtes professionnel du BTP ? Vous savez faire du positionnement différentiel par rapport à une station d'un réseau ??
Avez-vous une station totale - station de topographie ?
#3 Tue 06 April 2021 12:35
- ojal
Le terrain a été borné dans les règles de l'art par un géomètre, d'ailleurs il ne serait pas possible de faire autrement
Je souhaite simplement pouvoir positionner des points afin de modifier ou valider des altimétries de voiries.
Je souhaite aussi positionner des emplacements de regards, de logettes, etc...
Rien à voir avec un travail réservé à un géomètre.
J'ai posé la question initiale car je n'ai pas de compétence particulière en topographie. J'ai simplement la possibilité d'utiliser un GPS centimétrique, chose qui semble d'une grande simplicité sur une première approche.
Je repose la question pour qu'elle ne soit pas diluée dans la discussion :
#4 Wed 07 April 2021 10:02
- thobyf
Bonjour Ojal,
Si j'ai bien compris, vous intervenez pour la construction de lotissement sur la partie VRD ?
Effectivement, sur vous avez un GPS centimétrique (surement connecté à un réseau ?) vous pouvez réaliser les tâches que vous décrivez.
Quelques précautions à prendre selon moi :
1° Relever les bornes avec votre GPS et comparer les coordonnées mesurées avec celles fournies préalablement. En cas d'écarts, il faut toujours rester prudent, peut être un recalage Helmert de votre plan EXE sur le plan de bornage pourra suffir.
2° Si vous avez de la pose d'éléments en limite de propriété (coffrets, bordures), je vous conseille de tirer un cordeau de borne à borne et de vous y fier plutôt que de répercuter l'erreur de positionnement du GPS sur votre ligne de limite.
3° Les déterminations altimétriques via GPS comportent toujours un risque d'erreur, je vous conseille de doubler votre implantation avec des contrôles par le chef de chantier avec un niveau optique ou laser sur un point de référence fixe (un des bornes par exemple). Vous risquez d'avoir des écarts altimétriques sur vos points, et donc potentiellement un risque de contre pente, ou de problématique sur des rampes PMR.
De manière générale, pour éléments de chantier (regards, voirie, etc.) cela suffira largement !
Pour répondre à la question des stations, le géomètre doit parler des points sur lesquels il a du installer son appareil type station totale pour son relevé initial du terrain, puis pour l'implantation des bornes. Cela pourrait être bien de les avoir, si cela n'est pas possible, je vous renvoie à mon point numéro 2°.
@Pascal Boulerie les opérations foncières sont, certes, un monopole, mais nul besoin de monter dans les tours dès lors que quelqu'un parle de repositionner des points sur un terrain borné. La topographie reste une activité libre d'exercice.
Dernière modification par thobyf (Wed 07 April 2021 10:04)
#5 Wed 07 April 2021 18:22
Bonjour Ojal,
Merci pour cette mise au point!
