#1 Thu 06 May 2021 17:10
- Celo
Maximum et minimum d'un attribut commun
Je suppose que cela doit être quelque chose de facile mais je n'y arrive pas...
Je possède un tableau excel structuré comme ci dessous :
ID | COLONNE 2 | COLONNE 3
1 0 30
1 25 60
2 0 80
Je souhaiterai faire un script FME me permettant d'avoir comme résultat la valeur minimum pour "COLONNE2" et le maximum pour "COLONNE 3" tout cela pour chaque ID notamment quand j'ai deux ID identiques. Je vous mets ci dessous un exemple du résultat que je souhaite.
1 0 60
2 0 80
Je vous remercie pour votre aide
#2 Thu 06 May 2021 21:42
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: Maximum et minimum d'un attribut commun
Le transformer qui vous aidera est StatisticsCalculator.
En regroupant par ID et en calculant min et max pour les autres champs COLONNE 2 et COLONNE 3.
Puis en conservant uniquement les valeurs min de COL2 et max de COL3.
Voir workspace joint.
#3 Thu 06 May 2021 21:48
- SRapenne
Une solution possible utilisant 1 statisticsCalculator et 2 ExpressionsEvaluator.
Dans un 1er temps tu calcules les statistiques pour chaque ID et chaque colonnes avec un StatisticsCalculator puis tu cherches les min des 2 colonnes avec une fonction du style @min(@Value(col1.min),@Value(col2.min)) dans un ExpressionsEvaluator puis les max de la même manière, tu finis en nettoyant la sortie avec un AttributesKeeper
Serge
Edit; effectivement j'avais mal lu le pb, un StatisticCalculator suffit (j'avais compris que tu cherchais à calculer les min et max des 2 colonnes pour chaque ID)
Dernière modification par SRapenne (Fri 07 May 2021 21:42)
#4 Fri 07 May 2021 16:27
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Désolé si c'est hors sujet (je n'utilise pas FME), mais au cas où FME puisse exécuter du code SQL, ce besoin correspond à cette simple requête :
SELECT ID, min("COLONNE 2"), max("COLONNE 3") FROM TABLEAU GROUP BY ID
Je serais surpris qu'il ne soit pas possible de faire du SQL avec FME. Si ?
Sylvain M.
#5 Sat 08 May 2021 09:07
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Oui Sylvain c'est possible, avec le transformer SQLExecutor.
J'avais pensé à le proposer mais je ne l'ai pas fait. Donc merci pour le code, qu'il faudra adapté un peu dans les paramètres du transformer.
