Printemps des cartes 2024
#1 Mon 26 April 2004 18:27
Letessier, Nathalie
SGBD et SIG sous Pocket PC
Le Conseil General du Val-de-Marne a decide de recenser l’etat d’
accessibilite des equipements departementaux. En raison de la quantite d’
informations a recueillir dans les 479 equipements departementaux, nous
avons opte pour une collecte sur Pocket PC. Cependant, Microsoft a prefere
developper des logiciels « gadgets » que de veritables logiciels
professionnels comme des SGBD ou encore mieux des SIG.
Heureusement, des developpeurs ont cherche a combler ce manque en creant
par exemple VISUAL CE (166 euros), AbcDB Database (20 euros) ou encore
GrandaSoft XSDesigner et XSForms (gratuit).
Ne disposant pas encore du Pocket PC (delai d’achat), je ne peux tester
ces programmes. C’est pourquoi je me tourne vers vous qui utilisez deja
votre Pocket PC pour de la collecte de donnees, afin de me conseiller sur l’
efficacite de ces logiciels ou d’autres logiciels. Quels sont les SGBD
relationnels (liens entre les tables) offrant une interface graphique
(formulaires de saisie) sous Pocket PC ? Ces programmes sont-ils compatibles
avec des SGBD classiques, type Access ? Disposez-vous de guide d’
utilisateurs sur ces programmes (de preference en francais) ?
D’autre part, nous souhaiterions localiser ces informations sur les plans
des batiments departementaux (format Autocad). Par exemple, la description
de l’ascenseur pourrait etre accompagnee de sa localisation sur le plan,
afin de faciliter par la suite le reperage et le deplacement des personnes a
mobilite reduite dans le batiment. Au lieu de le faire sur le format papier
puis de l’integrer de retour au bureau sur Autocad ou logiciel SIG, n’est-il
pas possible de localiser l’objet directement sous Pocket PC ? Je ne connais
pas suffisamment les langages Flash ou SVG pour me lancer dans de la
programmation (sachant en plus que le delai est tres court) ; c’est
pourquoi, je recherche plutot des programmes offrant deja ses
fonctionnalites. Si vous avez des pistes, je suis preneuse…
D’avance, je vous remercie de l’aide que vous m’apporterez.
Nathalie Letessier
Chef de projet
Direction de l'Information Geographique et Urbaine
#2 Mon 26 April 2004 22:17
Essevaz-Roulet
Re: SGBD et SIG sous Pocket PC
Le probleme pose est a cheval sur la problematique SIG et sur la
problematique Gestion du patrimoine bati . Il existe au moins un systeme
qui autorise l'operation decrite : RS Abyla qui permet de saisir le
descriptif (partiel ou complet) du bati sur tablette graphique et de
l'importer dans la base de donnees. C'est une application de type
professionnelle. Elle est, par exemple, mise en place par La Poste pour
gerer son patrimoine.
Michel ER
