#1 Tue 27 July 2021 15:22
Demonshine
Trigger sous Postgresql : récupérer infos d'une autre table
Lors de la mise à jour ou insertion d'un élément dans un table "nom" de type ponctuel, je souhaite récupérer certaines informations de la table "zone" de type polygone à l'intérieur de laquelle chaque point est contenu. J'ai donc essayé de mettre en place un trigger entre ces deux tables en utilisant "st_within" pour faire le lien entre les deux tables. Le problème est que mon trigger ne marche pas, soit il me remplit toutes mes lignes dans ma table "nom" avec les valeurs de la colonne spécifiée,  alors que je veux que ce soit juste la ligne modifiée ou créée qui soit remplie. Ou bien si dans ma condition IF je met "TG_OP="update" j'ai une boucle infinie. J'ai essayé d'utiliser la variable new mais j'obtiens une erreur comme quoi la variable new n'existe pas. Voici mon code :
CREATE OR REPLACE FUNCTION maj_nom()
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
IF /*TG_OP = 'UPDATE' or */ TG_OP='INSERT' THEN
raise notice 'update_insert';
/* MAJ de la table "nom" : sur la colonne graphie. J'attribue la valeur toponyme de la table "zone"
sur la colonne nature, j'attribue la valeur nature de la table "zone"
sur la colonne cleabs, j'attribue la valeur cleabs de la table "zone"
UPDATE set graphie = toponyme,
nature=zone.nature,
cleabs=zone.cleabs
/* Je récupère la table "zone" car je l'utilise au dessus */
FROM zone
/* Je cherche la zone qui contient le toponyme dans la table : "nom" */
WHERE st_within(NEW.geom, zone.geom);
END IF;
return NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trigger_maj_nom
AFTER INSERT OR UPDATE
ON nom
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE maj_nom();
Merci d'avance pour votre aide,
#2 Tue 27 July 2021 16:26
JP LLORENS
Re: Trigger sous Postgresql : récupérer infos d'une autre table
Bonjour.
Comme c'est la table nom qui lance le trigger ET qui est actualisée, je pense qu'il faut plutôt faire un trigger BEFORE  (AFTER sera utilisé pour mettre à jour une autre table par exemple).
Ensuite :
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
var_zone record;  /* déclaration d'une variable de type record (liste)*/
BEGIN
IF TG_OP = 'UPDATE' or TG_OP='INSERT' THEN
select toponyme,nature,cleabs FROM zone WHERE st_within(NEW.geom, zone.geom) into var_zone;
NEW.graphie = var_zone.toponyme;
NEW.nature=var_zone.nature;
NEW.cleabs = var_zone.cleabs;
END IF;
return NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;
Sans l'avoir tester, je pense que c'est grosso modo la solution
JP
#3 Wed 04 August 2021 17:33
Demonshine
Merci beacoup JP, ça fonctionne très bien !
