#1 Wed 27 October 2021 12:56
- Sami Hafiane
Affichage des Etiquettes sur FME
A partir de la couche Tronçons routes de la BD TOPO, je souhaite afficher les étiquettes des toponymes des voies d'une manière à ce qu'elles soient espacées le long du tracé et qu'elles soient lisibles. L'information est présente dans un seul champ de la table attributaire. En utilisant le MapTextLabeller, j'obtiens un résultat qui ressemble à ceci : lorsqu'il y a une courbure dans le tracé : une lettre du label = un point. Lorsque le tracé est droit : un point = un mot :
https://zupimages.net/up/21/43/xgbu.jpg
L'objectif est d'avoir des étiquettes qui ressemblent à cela :
https://zupimages.net/up/21/43/o7x6.png
Dois-je faire un pré ou un post traitement de mes données source ou existe-t-il un paramétrage utilisant directement un Transformers FME ? Merci par avance pour vos réponses
Dernière modification par Sami Hafiane (Wed 27 October 2021 16:23)
#2 Thu 28 October 2021 09:54
- antoine guillot
Re: Affichage des Etiquettes sur FME
MapTextLabeller devrait permettre d'obtenir de meilleurs resultats. Pour obtenir les étiquettes de votre image, 2 approches (a minima):
- Par relation spatiale, donner aux lignes les attributs de vos points et utiliser MapTextLabeller pour les lignes.
- Extraire l'azimut de vos lignes dans un attribut puis le porter aux points (neighborfinder ou un autre) puis l'utiliser pour orienter vos textes.
Si vos infos étaient deja sur vos lignes, vous pouvez les découper, par intersection et/ou distance pour avoir une meilleure répartition, répétition des lables.
Bon courage,
Antoine.
