#1 Tue 23 November 2021 13:43
- jydee
Système de projection FME lors de la création d'ecw
Lorsque je crée un .ecw depuis un .tif en spécifiant le système de projection EPSG:2154, je n'obtiens pas le même système de projection en sortie.
en lançant la commande gdalinfo :
dalle réalisée avec fme en EPSG:2154 :
Size is 40000, 40000
Coordinate System is:
BOUNDCRS[
SOURCECRS[
PROJCRS["LMFRAN93",
BASEGEOGCRS["RESEAU GEODESIQUE FRANCAIS 1993",
dalle réalisée avec gdal en EPSG:2154 également :
PROJCRS["RGF93 / Lambert-93",
BASEGEOGCRS["RGF93",
DATUM["Reseau Geodesique Francais 1993",
Le problème est que quand je fais un gdaltindex :
gdaltindex /*ecw
Creating new index file...
Warning : m_ecw_rvb_trans/"dalle_ecw_fme".ecw is not using the same projection system as other files in the tileindex.
This may cause problems when using it in MapServer for example.
J'ai un problème car il considère que le système de projection est différent..
Donc mes questions sont :
- est que LMFRAN93 correspond bien a EPSG:2154 ?
- est ce quelqu'un possède le logiciel ECW HEADER de erdas afin de reprojeter si il n'y a pas d'autre solution ( je ne le trouve absolument pas , 1 heure de recherche sur google..)
#2 Thu 25 November 2021 09:59
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: Système de projection FME lors de la création d'ecw
Il semble que LMFRAN93 corresponde à l'EPSG 7216 (https://spatialreference.org/ref/sr-org/7216/).
Après tu peux toujours, dans ton traitement FME, lancer une commande GDAL via SystemCaller pour tester si la reprojection fonctionne mieux. Par contre pas sûr que le format ecw soit compatible en écriture avec GDAL.
Pierre
Dernière modification par Hydrolithe (Thu 25 November 2021 10:20)
#3 Tue 04 January 2022 12:56
- jydee
Pierre
Merci pour votre réponse et bonne année
