#1 Tue 07 December 2021 18:50
- Louva
Comment aligner deux fonds sur Magrit ?
Je suis étudiante en géographie et j'ai du mal à superposer des fonds sur Magrit. Par exemple quand j'ajoute un fond d'habillage puis un fond principal avec un jeu de données, celui-ci ne va pas être superposé avec celui du dessous.
Savez-vous comment régler ce problème ?
Dernière modification par Louva (Tue 07 December 2021 20:14)
#2 Wed 08 December 2021 09:11
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: Comment aligner deux fonds sur Magrit ?
D'après la documentation (http://magrit.cnrs.fr/static/book/impor … er_fr.html), Magrit prend en charge des fonds de carte de type vectoriels.
Ceux-ci peuvent avoir des projections différentes : il faut donc s'assurer que la projection est correctement spécifiée (fichier PRJ pour les Shapefiles par exemple) :
Note: La plupart des formats permettent de spécifier un système de coordonnées de référence; cette indication est ici obligatoire pour ouvrir correctement le fichier (présence du fichier .prj pour le format ShapeFile par exemple) Si aucun système de coordonnées de référence n'est spécifié, l'application considère qu'il s'agit de coordonnées géographiques. Les spécifications des formats KML et GeoJSON imposent l'utilisation de coordonnées géographiques (EPSG:4326 / urn:ogc:def:crs:OGC::CRS84 )
Sylvain M.
