Printemps des cartes 2024
#1 Mon 07 June 2004 18:35
O Guenard Dev
Convertisseur ERDAS IMG -->TIF
De: Olivier
Bonjour la liste,
Je recherche une bibliotheque ou application permettant de convertir les fichiers ERDAS IMG en TIF. J'ai quelques pistes mais qui ne me conviennent pas.
a-Leica fournit un soft gratuit ViewFinder qui realise cette tache mais qui cree un TIF pas vraiment standard (si on peut employer ce terme car TIFs et JPEGs sont legions) ou du moins un TIFF bien lu en moyenne. Le fichier IMG ou TIF d'ERDAS comporte egelement plusieurs layers (utilises a la volee lors des zoom) qui alourdissent le fichier et qui ne sont pas pris en compte par les soft du marche.
Je cherche donc un soft ou librairie Windows/Unix faisant la conversion IMG-->TIF avec les infos du georeferencement...
b-Il existe une solution commerciale IMG2LIB pour lire le format directement dans Mapinfo ou MapX mais c'est relativement couteux pour 1 poste (et donc a deployer). Cela ne regle pas mes problemes d'utilisation hors de Mapinfo/MapX (pas d'export?)
c-J'ai trouve en opensource une librairie GDAL qui pourrait peut-etre me convenir. Quelqu'un utilise-il cette librairie pour un usage similaire ou proche du mien ? Cette librairie impose-elle de tourner avec un serveur Appache et PErl ou autre ... ? Quels sont vos remarques si vous connaissez cette librairie ?
d-Avez-vous une autre piste .a me suggerer ... des retours d'experience...
Mercis geomatiques,
Longue vie a la liste...
#2 Tue 08 June 2004 13:44
DESILE Matthieu
Re: Convertisseur ERDAS IMG -->TIF
je ne repondrais qu'a celle la, parce ce que j'utilise GDAL;
cette librairie n'impose pas la presence d'apache ni de perl.
Elle est tres agreable a utiliser, l'API est bien concue et
coherente. Elle me permet de faire des conversions d'image au
format envisat dans un autre format en environ une dizaine de lignes de C.
Matthieu
#3 Tue 08 June 2004 19:16
Christophe
Bojour,
D'une maniere generale google recherche avancee avec ERDAS IMG donne de
nombreux liens.
Je n'ai pas cherche plus avant, peut-etre ce lien recapitulatif
http://www.digitalgrove.net/Toolbox_viewers.htm
vous ouvrira des pistes
Christophe Vergon
#4 Tue 08 June 2004 19:16
Christophe
Y a t-il possibilite d'utilisation avec VB (via API et Dll) ?
Merci par avance.
Christophe Vergon
#5 Tue 08 June 2004 21:33
DESILE Matthieu
je ne sais pas; je l'utilise uniquement sous linux x86 et solaris/sparc.
Par contre, pour creer la DLL, vous pouvez voir ici :
http://gdal.maptools.org/gdal_building.html#win32
pour appeler une fonction c++ d'une DLL, en VB
http://www.codeproject.com/dll/XDllPt2.asp
pour appeler une classe c++ d'une DLL, en VB
http://www.codeproject.com/dll/XDllPt3.asp
Comme les deux sont faisables separement, il y a theoriquement beaucoup
de chance que cela fonctionne ensuite ensemble. Je vous laisse
aux joies de l'experimentation wink
Matthieu
